Текущее время: 04 Nov 2026, 22:34
 Заголовок сообщения: Заводится но трогается с трудом
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2014, 22:57
Скутер: defiant loton DT50QT-13
проблема такая у меня мопед defiant loton DT50QT-13 ,заводится работает стабильно даю газу глохнет ,иногда набирает обороты до середины гдето начинает глохнуть ,отпускаю ручку и он опять нормально работает иногда когда ручку до конца подергаю через время начинает нормально работать что это может быть?я думаю карбюратор
 Заголовок сообщения: Re: Заводится но трогается с трудом
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2014, 01:57
deathman писал(а):
даю газу глохнет
1) Главный жиклер засорился
2) Разъём у коммутатора не контачит
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 08:13
Забита топливная магиcтраль, фильты и прочее.
Малый уровень в поплавковой камере.
Если карб CVK то дырка в мембране или открутить винт качества на 0.5-1об.
Если PVK и чистый - нужно иглу поднимать и винк качества закрутить на 0.5об. Но для начала пропитать воздушный фильтр бензином с маслом 2к1 и отжать одной рукой.
