Текущее время: 05 Nov 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Нет искры.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2014, 19:29
Скутер: LK180-T13
Катушка заведомо целая. Пробовал две.
Коммутатор заведомо целый. Пробовал два.
Свечи целые. Пробовал три.
Датчик на гене выдает 200 ом.
Обмотки - не уверен, что меряю, но сигнал есть.
От замка зажигания провод-глушилка без разрыва, работает.
Сигнализацию отключал, ставил заглушку, бестолку.
Провода прозваниваются, разрывов нет. Куда еще смотреть?
157 qmj
З.Ю.
Сам понял, что без уточнений по генератору бесполезно гадать. Из гены идет четыре провода. Два провода показывают примерно 16,0, один 05,0. Высоковольтный не звонится... Ответ как бы очевиден.
Я композитор! Ура-ура! Композитор я! Надо же...
http://soundcloud.com/comradcwood/
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2014, 20:43
viewtopic.php?f=29&t=28174
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2014, 20:51
Меняй высоковольтный ...бронепровод...
Сам ответил на свой вопрос...тогда зачем тема?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2014, 17:09
Скутер: LK180-T13
Да, так и есть, генератор.
Проблема решена заменой.
