| Не работает электростартер скутера https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=36979 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | eugen581 [ 14 Sep 2014, 20:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает электростартер скутера |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,в чем может быть причина: Скутер Lifan 4T, двигатель 139QMB, не заводится с кнопки электростартера. Аккумулятор зарядил, при этом наблюдаются щелчки(даже можно сказать гудящий звук) в реле стартера(бочонок), но стартер не крутится(хотя бывает небольшая реакция), если перемыкаю контакты реле стартера отверткой, то стартер крутится в обратном направлении! Что это означает? Заранее благодарен. |
| Автор: | Forestrash [ 14 Sep 2014, 20:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает электростартер скутера |
стартер может крутится в обратном направлении , если ты его перебирал и сместил на 180 градусов статор при сборке. реле стартера не работает , если перемыкаешь отверткой и тогда стартер вращается. |
| Автор: | eugen581 [ 14 Sep 2014, 21:25 ] |
Цитата: стартер может крутится в обратном направлении , если ты его перебирал и сместил на 180 градусов статор при сборке. нет, несколько дней назад он крутился как обычно |
| Автор: | eugen581 [ 14 Sep 2014, 21:32 ] |
Цитата: реле стартера не работает , если перемыкаешь отверткой и тогда стартер вращается.... при нажатии на кнопку электростартер как бы начинает вращаться еле еле, и сразу встает! И короткий треск в реле стартера....при замыкании отверткой контактов реле стартер крутит как зверь, но в обратную сторону... |
| Автор: | Forestrash [ 14 Sep 2014, 21:37 ] |
в теории ты мог подключить аккумулятор обратно , но я даже не могу представить что могло сгореть в теории , и только тогда может опять таки в теории стартер крутиться в обратную сторону. |
| Автор: | eugen581 [ 14 Sep 2014, 21:39 ] |
Forestrash писал(а): в теории ты мог подключить аккумулятор обратно , но я даже не могу представить что могло сгореть в теории , и только тогда может опять таки в теории ставртер крутиться в обратную сторону. ничего не трогал, не менял |
| Автор: | GRO [ 14 Sep 2014, 21:48 ] |
eugen581 Полярность при подключении аккумулятора не перепутал? |
| Автор: | Forestrash [ 14 Sep 2014, 22:52 ] |
Цитата: ничего не трогал, не менял стартер не перекручивал , аккумулятор наоборот (с перепутанной полярностью) подключить не мог а стартер вдруг стал крутить в обратную сторону. как говорил президент Лукашенко - "кто то ВРОТ". похоже на какое то толстое трололо. |
| Автор: | eugen581 [ 15 Sep 2014, 07:35 ] |
стартер я не трогал, аккумулятор подключил правильно, проверял...сам стартер крутит он в обратную сторону только при замыкании реле отверткой... сейчас попробовал завести с кнопки - слышно лишь жужжание реле стартера, сам стартер никак не реагирует! Что делать? |
| Автор: | GRO [ 15 Sep 2014, 09:13 ] |
eugen581 писал(а): стартер я не трогал, аккумулятор подключил правильно, Фото в студию. А лучше видео, как подключен аккумулятор и в какую сторону крутиться бендикс. |
| Автор: | eugen581 [ 15 Sep 2014, 11:06 ] |
сейчас проверил, бендикс крутится в нужную сторону!!! |
| Автор: | eugen581 [ 15 Sep 2014, 11:07 ] |
все-таки грешу на аккумулятор, как-будто мало тока идет на стартер |
| Автор: | GRO [ 15 Sep 2014, 11:13 ] |
Так может стоило сначала живой аккумулятор поставить, а потом тему создавать? |
| Автор: | eugen581 [ 15 Sep 2014, 11:17 ] |
поставил заряженный...но быстро разряжается...хотя фары и сигнал хорошо работают... |
| Автор: | GRO [ 15 Sep 2014, 11:20 ] |
eugen581 Заряженный и живой - две большие разницы. |
