Текущее время: 05 Nov 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Преребои работы двигателя и хлопки в глушитель
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2013, 20:21
Скутер: Нет
Скутер работает с перебоями на всех режимах, и слышны хлопки в глушитель на холостом ходу.
Двигатель 139qmb.
 Заголовок сообщения: Re: Преребои работы двигателя и хлопки в глушитель
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2013, 20:43
Двигатель 139qmb.
70% за неисправную систему ГРМ, 15% за неисправную систему зажигания, 15% за неисправную систему питания.
 Заголовок сообщения: Бьет лапкой при заводе
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2013, 21:11
Скутер: Нет
Модель и производителя скутера;китай
Модель двигателя;139qmb
Тактность двигателя и предположительный объём-4 тактный,82 кубика
При заводе через лапку она бьет назад,неслабо.Из за чего может быть такое?
 Заголовок сообщения: Re: Бьет лапкой при заводе
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2013, 21:29
Возможно неправильно подключен индукционный датчик зажигания.
Кроме того, возможно стоит коммутатор - аля туненх.
Вы же ничего более не поведали.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 15:00
Скутер: Cobra YH50QT
Аккумулятор стоит и заряжен? У меня при сдохшем аккуме такое происходило.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 19:04
С акб тоже дерется?
Варианты: ты слишком мало весишь, или мал ростом, скутер стоит высоко и дергать неудобно, возможна дистрофия мышц.
Бьет постоянно или иногда?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 19:28
Хотелось бы уточнить: эта проблема была сразу после покупки скутера в магазине?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 19:31
Скутер: снова нирвана !!!
Стаж: 2 года без перерыва.
у меня было такое... оказывается бензин кончился... :-D заправился-всё стало нормально.... [:-}
не ошибается тот кто ничего не делает...
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2014, 12:47
Скутер: Keewey ARN150
У меня похожая проблема. Скутер Keewey ARN150,движок 158QMJ. Как заводишь,сразу крутится колесо,секунд 10.Крутил карб как только можно, безрезультатно ! Такого раньше не было.Упала максималка под горку ехал 80-90км,сейчас там же 60км. Хлопки в глушителе. Что это может быть? Карбик регулировал. Свеча может? Клапана?
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2014, 03:54
Сталкивался с подобным на 150ке, на холостом работало нормально, но только стоит дать газу как двигатель захлебывался и стрелял во все дыры, да так что было ощущение что граната взорвалась. Виноват был коммутатор, замена полностью решила эту проблему, но для начала стоит проверить метки ГРМ и зазоры.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2014, 04:51
--------------------------------------у меня хлопки на холостых,но бывает так что и холостых нет (нетралки)
