Текущее время: 05 Nov 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Honda Dio AF-27 едет рывками
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2014, 20:11
Скутер: Honda Dio AF-27
Недавно решил одну проблему, скутер не набирал обороты и оказалось свеча плохо зажигала и ее заливало! Я поменял свечу, настроил и продул карбюратор, почистил глушак! Поездил 3 дня и появилась новая проблема!!!!! На максимальной скорости 50-55км/ч начинает ехать рывками и слышно чхание, постепенно снижает скорость до 30км/ч и заново набирает,постоянно сбивается настройка карбюратора!
 Заголовок сообщения: Re: Honda Dio AF-27 едет рывками
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2014, 20:21
Стаж: ¿
Новой свече усики не загинал? То-то
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2014, 19:16
Чтоб настроить карбюратор...
надо чтоб он был чистым и все стояло на месте....
Чтоб в него поступал чистый бензин...
Чтоб воздухофильтр был чист и пропитан...
И воздух в карбюратор чтоб поступал строго из фильтра...без обходных путей...
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2014, 22:21
Скутер: Qingqi
я бы посоветовал промыть и настроить карбюратор. Так же пропитать воздушный фильтр маслом, но не сильно чтобы масло сильно не забивало фильтр, и воздух мог свободно проходить через него.
