Текущее время: 05 Nov 2026, 11:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Не заводиться после чистки карбюратора
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2014, 22:40
139qmb 60cc, стал глохнуть на ходу,переодически,сбрасываешь газ глохнет,долго потом заводиться,прочистил карбюратор,теперь вообще не заводиться,свеча сухая,акум сел,дрыкал киком,2 раза сильно стрельнул через трубу. в чем проблема? до этого чистил норм все было.в этот раз снимал попавок вроде бы все собрал верно
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться после чистки карбюратора
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2014, 11:27
Значит должен заводится.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2014, 13:54
отрегулировал клапана,впускной клапан был зажат совсем ,сжатие посильнее стало. всеравно не заводиться.завожу без воздухана,с отверстия под воздухан идет бензин.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2014, 15:48
Ну и с чего он вдруг должен заводится?
Ищи причину, устраняй неисправность.
Молитвами форумчан это не исправить.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2014, 15:52
снял воздухан, открываю газ на всю,затыкаю рукой отверстие куда подсоединяеться воздухан,проварачиваю киком рука мокрая от бензина.
второй день завожу, стартер уже не сразу срабатывает,акум сел,машинный сел, кик уже раздрочил ,а он не заводиться
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2014, 15:54
А типа не должна?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2014, 15:57
Смысл написанного: всё делаю для того, чтобы скутер не завёлся и он таки не заводится.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2014, 17:06
завел,что сделал:поставил с другова карба поплавок, всеравно не заводился,взял отсоединил подачу топлива,дрюкал киком потом стартером кое как завелся, после регулировки клапанов появился холостой ход,сейчас клапана стучат нужна повторная регулировка.сейчас стоит работает может заглохнуть, потом долго маслаешь стартером,может чихнуть, я так понял что перелив топлива,какие еще варианты?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2014, 17:37
enter61
От того, что ты понял, ничего не изменилось. Что мешает тебе проверить уровень бензина в поплавковой? А вариантов тебе щас тыщ сто напишут. От подгоревшего клапана и потери компрессии до... До весны только читать хватит. Поэтому, если есть подозрения на неисправность, типа перелива, проверяй и в случае необходимости устраняй её. Без вариантов. Потому что варианты подобны гаданиям. ....А мож то.... а может и это.....
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2014, 22:21
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Off topic:
Дело в том,что пользователь(только так) пытается устранить неисправность методом *тыка*,совершенно не вникая:*Что же происходит с аппаратом*.Тупо *гоняя*стартером и *маслая*киком!Надо хоть немного уяснить устройство и принцип работы узлов и механизмов данного агрегата.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2014, 22:46
лиюо умник, топливо провод снимаешь маслаешь и тогда заводиться,зазор в поплавковой настроил.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2014, 22:47
\ну да метом тыка 7 лет эксплуатирую
