Купил ranger 17r с рук
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=37107
Страница 1 из 5
Автор:  Алекс24 [ 16 Nov 2014, 22:52 ]
Заголовок сообщения:  Купил ranger 17r с рук
Всем привет. В общем в скутерах я нуб. Ничего вообще не понимаю. Приятель позвонил и предложил я и купил :)
Приятель сказал что скутер в норм состоянии, но он стоял у него 3 мес и акб сдох, поэтому я прикатил его домой в гараж. Звучит по тупому знаю :-D Модель ranger 17r цвет красно-белый.
В общем я снял акб и поставил на зарядку. Акб, модель Outdo 095 YTX12A-BS. как долго его надо заряжать?
При проверке с ключа он не завелся (Приятель сказал что акк сдох поэтому никак). он по нажимал на рычаг ногой и кое - как он завелся, но работал не устойчиво и без кручения рукоятки на руле глох. При включении света - моргал. т.е. при кручении рукоятки он горел хорошо но когда рукоять отпускаещь и скутер начинает работать сам (сек 15-20 потом глох) - светил еле еле. Температура воздуха +5.
В общем подскажите, что проверить в нем? на что обратить внимание или отрегулировать чтоб он норм заводился и можно было бы покататься :-D
Заранее спс за ответы
azmqczv351ta.jpg [ 595.85 KiB | Просмотров: 9856 ]
Автор:  Алекс24 [ 16 Nov 2014, 23:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Купил ranger 17r с рук
если есть тема на этом форуме с полными характеристиками данного скутера киньте ссылкой.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 17 Nov 2014, 00:35 ]
Алекс24
Давай сначала определим, какой двигатель стоит на твоем скуте. Обычно внизу, с левой стороны выбито такое.... взято в красную рамку. Что у тебя там написано?
Desktop_001 (3).jpg [ 288.15 KiB | Просмотров: 9838 ]
Автор:  Алекс24 [ 17 Nov 2014, 08:52 ]
в общем вот двиг 1p39qmb. Что означают нижние цифры? дата выпуска мопеда?
Что это за двиг и с чем ео едят?
Еще есть видео. работы моторашки. Как его сюда выложить?
пробовал зарядить акк часа 1.5 заряжал. Пошел установил попробовал завести. не получается. Слышно что какой то звук стартера есть но не крутит. Снял поставил снова на зарядку. Завести удалось только с кик стартера (Ногой по педали :-D Правильно?) Кстати у кики стартера есть люфт немного болтается и трещит когда двиг работает
ks0c2bjymtv7.jpg [ 433.1 KiB | Просмотров: 9825 ]
Автор:  Алекс24 [ 20 Nov 2014, 00:21 ]
Заголовок сообщения:  Тарахтит кик стартер
Всем привет. у меня такой вопрос. Имеется Ranger 17r. в общем когда заводишь с кик стартера иногда она не возвращается назад. И самое главное она немного болтается и тарахтит при езде всегда. помогает от шума когда вставишь какую нибудь веточку или еще что то между кик стартером и ножкой. Что делать и куда лезть чинить? Помогите. если есть тема про ремонт кик стартера киньте плиз
Автор:  ДОМОВОЙ [ 20 Nov 2014, 01:07 ]
Алекс24
Обычный скутерный 4-х тактный двигатель.
Алекс24 писал(а):
Приятель сказал что скутер в норм состе, но он стоял у него 3 мес и акк сдох,
По какой причине он стоял?
На холостом ходу свет заметно тусклее, и при добавлении оборотов светит ярче. Это нормально.
Тебе необходимо отрегулировать карбюратор.
viewtopic.php?f=29&t=27972
Проверить состояние воздушного фильтра.
Снять крышку вариатора, и посмотреть, что там. По возможности выложи фото. Заодно проверишь состояние ремня, и вычистишь все от пыли. Запомни, или запиши размер ремня, пригодится на будущее.
Автор:  Алекс24 [ 22 Nov 2014, 17:42 ]
Спасибо за ответ тебе. Как сниму обязательно фото залью.
Еще такой вопрос.
В общем у меня гелевый акк Outdo 095 YTX12A-BS. Заряжал его около суток. т.е. 24 часов с перерывом на ночь дома. (боялся вдруг взорвется :-D ) При установке обратно. Обратил внимание что при нажатии на тормоз загорелся стоп сигнал(Обрадовался конечно, что может не прийдется покупать акк) но при попытке завести ключем услышал просто попытку работы стартера. Вроде как хотел начать крутить (1сек) и все дальше тишина. Акку конец? Необходимо новый покупать или непорядок с электрикой? Заряжал автомобильной зарядкой силой тока 6 А
какие нужно провести манипуляции по обслуживанию скутера после его покупки. К примеру масло проверить или поменять (какое лучше), свечу, возд фильтр, бенз фильтр. Что еще? Чтоб не сломать его по незнанию.
Возможно ли снять заднее колесо, без снятия двигателя и всей приблуды что вокруг него? оно спускает, пробито видать
Недавно я его завел кик стартером и катался около 1 часа, очень понравилось :009<
Автор:  rad63 [ 22 Nov 2014, 21:11 ]
Возможно ли снять заднее колесо, без снятия двигателя и всей приблуды что вокруг него? оно спускает, пробито видать.
Глушитель снять придется.Дальше сам разберешься.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 23 Nov 2014, 08:58 ]
Алекс24
Ну это ты ему мощно задвинул.... впечатляет! Обычно нормальный ток на зарядку составляет одну десятую от емкости аккумулятора. К примеру, акк. емкостью 10 А/Ч, тогда ток заряда = 1А. Скорее всего твоему аккумулятору кирдык. Проверить можно измерив напряжение при подключении нагрузки.
Если ты не знаешь, что и когда туда заливали, то лучше сменить. Я не знаю, какое масло у вас есть в наличии, но тут есть целая тема ...на эту тему.... Вот, наслаждайся и делай выводы.
viewforum.php?f=53
Двигатель снимать не надо. Выше уже написали, сними глушитель, и далее все, что мешает снятию колеса. Опять же, если у тебя бескамерка, то залатать можно жгутиком, не снимая колеса.
Автор:  Алекс24 [ 02 Jan 2015, 18:35 ]
Всем привет. С новым годом! Всего вам хорошего.
В общем добрались мои руки до скутера, благо пошли выходные. Снял я корпус вместе с кикстартером. Почистил, смазал. Поставил запорное кольцо и слетевшую пружину на место. Теперь все вроде норм. Пока на скутер не ставил т.к. надо прикупить новую прокладку, бумажная там какая то. У мня след вопрос возник. Собственно все на фото видно будет. Слабо натянут ремень, мне так кажется? или это норм?
WP_000232.jpg [ 1.5 MiB | Просмотров: 9282 ]
WP_000231.jpg [ 1.57 MiB | Просмотров: 9282 ]
Автор:  Алекс24 [ 02 Jan 2015, 18:39 ]
Да и кстати, моему акб вроде точно кирдык. Во время зарядки он завонял и вздулся с обоих боков и снизу. :-D Ему плохо? стоит выкидывать или походит еще? И еще такой момент а не подойдет ли акб от бесперебойника на пк? Он дешелве в 2 раза.
Автор:  mad_plumber [ 02 Jan 2015, 18:57 ]
Старый в утиль или сдай на свинец. Аккумулятор для бесперебойника отлично работает уже 3 сезона.
Заряжать, как уже раньше сказали, током 1/10 от емкости. Хотя я заряжал и автомобильным ЗУ - там до 1.5А ток был, нормально все заряжалось.
Автор:  z13 [ 02 Jan 2015, 19:32 ]
Алекс24
Ремень натягивается с помощью пружины торкдрайвера(оно-же центробежное сцепление или в простонародье "задний вариатор").
Ознакомления ради...
var_shema.jpg [ 65.04 KiB | Просмотров: 9277 ]
Автор:  z13 [ 02 Jan 2015, 19:33 ]
Забыл. Прокладка не обязательна. Но если принципиально, можно вырезать самому из тонкого картона.
Автор:  vad26 [ 05 Jan 2015, 12:53 ]
Та бумажная прокладка - это защита от пыли и грязи. Действительно - не очень принципиально для редуктора, но желательна. И там обычно не просто картон, а пропитанный лаком или маслом (от влаги). Я бы всё-таки поставил (купил бы или сделал сам), ничего сложного.
Карбюратор я бы перебрал - 3 месяца - срок достаточный для разного высыхания-залипания и осаждения разной дряни из бензина. Заодно почистишь его (что очень хорошо будет) и узнаешь конструкцию. Да и вдруг найдёшь какой дефект. Там тоже не сложно, но есть мелкие детали. Главное - не трогать то, что запрессовано или прикручено не обычными винтиками. Тут уже можно и спросить.
Фильтр тоже нужно проверить - если грязный - заменить. Можно и промыть, но потом нужно будет ещё и специально пропитывать, думаю, тебе это будет геморроем. Впрочем, он может быть и вполне годным, просто осторожно "выбей" пыль и протри всё тряпочкой.
Пока что твоя проблема в аккумуляторе. Замени его и попробуй запустить своего коня. По результатам можно сказать больше. Удачи.
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
