Текущее время: 05 Nov 2026, 15:00
 Заголовок сообщения: Как подключить такхометр.Из магазина скутерок.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 21:43
как его подключить
Два провода на питание.
Третий вот кудато ткнуть надо чтобы тахометр показывал.
В мануале написано на центральный провод зажигания.
Но я увы не знаю что это такое,и интернет такого понятия не знает.
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить такхометр.Из магазина скутерок.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 21:51
на + после замка зажигания, на красный РР, да много мест.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 21:53
funix
спасибо тебе,завтра попробую
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 02:44
В мануале случайно не написано "10-30 витков"? Если да, то надо взять провод подлиннее и намотать его на высоковольтный провод, виток к витку. Один конец провода - к тахометру, другой оставить так. Это работает примерно как антенна радиоприёмника, только принимает не радио Маньяк, а высоковольтные импульсы зажигания.
После замка зажигания надо подключать тот провод, который идёт на плюс питания. Лучше даже к подсветке приборной панели или габаритам, чтобы приборчик не постоянно работал.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 15:21
подключил,тыкал проводом по очереди во все провода фишки замка зажигания,и вот он заработал) ура.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2014, 12:57
Скутер: racer lupus 82сс 4т
А кто-нибудь знает как на нём выставлять тактность и количество цилиндров?
И ещё такая проблема, тахометр перестал работать, думал провод идущий от тахометра оборвался, прозвонил-всё нормально, а обороты не показывает.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2014, 17:02
Тактность не выставляется, так как на 1е и 139-м приходится искра на оборот, на фмб хз.
А по непоказывает, проверь подводимые напряжения, если есть - покупай новый :)
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2014, 17:10
Напряжение в норме, вольтметр и датчик температуры работает, значит тахометр накрылся, я думал, что может в настройках натыкал что-нибудь, что он перестал работать.
