Текущее время: 30 Oct 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: 139qmb ,вес роликов, не тянет в гору,нагар.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2015, 22:36
Скутер: Wels Bison
Стаж: 2г.
Здравствуйте , участники и читатели данного форума , за 2 сезона эксплуатации 139qmb назрело несколько вопросов ,в решении которых нужна ваша незаменимая помощь , заранее благодарю за ответы.Мой скутер : wels bison, с всем известным двигателем 139qmb.За 2 сезона , было выявлено ряд проблемы :
1)Скутер плохо тянет в горку , 35-40 км в этот бугор-
Идёт на низких оборотах и набирать скорость не хочет.В то время как 50cc альфа самцы , вдвоём залетают на такую горку давольнл бодро
2)Проблема с динамикой(как мне кажется) , стартует довольно хорошо , но после 30км как-будто переключается на следующую передачу , падают обороты и начинается медленный разгон.В сравнение ездил на другом , так же китайском скутере, правда там было 92cc заместо 80, на нём чуствоется , как скутер тащит тебя в перед , а на моём ни ощущается ничуть.
3)Очень плохой отклик на ручку газа , после половины хода ручку можно даже не крутить ,это ничего не даст.Разве что на скорости в 70км.
4)Свист на холодную из вариатора . Свистит только на маленькой скорость при больших оборотах , тобишь при разгоне.После 5 минут езды пропадает.
5)Как то решил поменять свечу на более хорошую , NGA(Или как то так , в желтой упаковочке еще).Выкрутил старую , а она в нагаре , вкрутил новую , начал гуглить, нагугли , то что надо поэксперементировать с винтом качество смеси (прошу прощения ,если он называется не так) , вертел ,крутил , результата 0. Закручиваешь винт до концца , ничего не происходит (вроде бы должен глохнуть)
Ну и общая информация о скутере и его эксплуатации , может что-то из этого вытечет :
Пробег скутера 5000км за 1.5 сезона , масло менялось во время , НО в книжке написано , что надо лить масло 300 , 1000 , и потом каждые 2500 км.Я лил масло : 300,1000 ,и дальше каждые 1000км , так как это китай , лью только Motul 10-w40 кажется , вообщем такое как написано в книжке.Надеюсь на ваши адекватные ответы и поправления.Задавайте интересующии вас вопросы.
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb ,вес роликов, не тянет в гору,нагар.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2015, 22:53
По пунктам:
1 - для 50 сс это норма.
2 - до создания темы надо было прочесть:
viewtopic.php?f=111&t=36716
3 - опять же, для полтоса норма.
4 - ответ дан на форуме большое количество раз.
5 - опять же, лезем в поиск, читаем о регулировке карбюратора, а не о безумном накручивании винтов.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2015, 23:17
Скутер: Wels Bison
Стаж: 2г.
Спасибо за быстрый ответ , но скутер не 50cc а 80cc . И насчет ответа на 2 вопрос немножечко не допонял , я вроде про вес роликов не писал , и не являюсь поклонником тюнинга, люблю когда всё как с завода))
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2015, 23:21
Это продавец сказал?
Я вот в сказки не верю.
http://www.youtube.com/user/masterpitstop
В заголовке темы вес роликов для красоты?
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2015, 23:30
Temkin писал(а):
не являюсь поклонника тюнинга , люблю когда всё , как с завода))
Тогда придется страдать на стоке и дальше.
И терпеть все заводские косяки.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2015, 23:52
Скутер: Wels Bison
Стаж: 2г.
На сайтах по продаже этого скутера так же написано, и не думаю что скутер 50cc сможет ехать стабильно 80 по трассе и 70 по городу(замерено навигатором explay с Navitel`om).Разница с показателями спидометра плюс минус 3км.
PitStop ,просмотрел всё от и до , отличный канал).
Косячок вышел , насчет роликов спросить хотел , надо ли их чем то смазывать , а на том же канале PiStop мастер то смазывает их ,то нет.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2015, 23:54
Скутер: Wels Bison
Стаж: 2г.
Кому что.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2015, 00:06
Про нагар, видимо поршневая уже помирает.
Что пишут на сайтах, совершенно не важно.
Истиу можно выяснить только измерениями.
Стесняюсь спросить, как часто производилась регулировка клапанов?
Что показывает компрессометр?
В каком состоянии ремень?
И не поддельное ли масло?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2015, 00:19
Скутер: Wels Bison
Стаж: 2г.
1)Как это проверить ?
2)Согласен.
3)Не имею никаких приспособлений для измерений , есть отвёртка и ключи.
4)Сейчас стоит 3 ремень , первый порвался(не всмысле пополам ,или на несколько частей , а срезало небольшую часть, отходил 3500км .Поставил новый ремень(самый дешевый , о чем пожалел) пару дней всё было нормально , потом начал сильно свистеть ,вскрыл, а он весь в пыль превратился ,поставил чуть подороже , так как у меня городок маленький , один торгаш , выбор невелик , купил самый дорогой что у него был ,600р(Названия не помню , помню желтая этикетка на ней скутер нарисован.Не VIRZ). Покатался 2 недели не свистел , потом начал свистеть , но только на холодную.
5)Насчет масла не знаю , думаю настоящие.Так как работает двигатель с ним тихо.
6)Регулировку клапанов производил два раза , как только купил , после обкатки(500км) скутер не держал обороты на холодную , отрегулировал стало нормально.На следующий сезон они начали стучать , опять отрегулировал-нормально , в конце этого сезона , последнии дни опять начали пацокивать , в следующем сезоне отрегулирую.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2015, 09:34
Temkin
Но 80сс это уже тюнинг для 139 двигла. А любой тюнинг требует дополнительных регулировок и настроек, от подбора веса роликов, регулировки карбюратора и порой до замены топливного жиклера. Думаешь ,,на заводе,, этим заморачивались?Отсюда и результат....
Temkin писал(а):
1)Скутер плохо тянет в горку , 35-40 км в этот бугор- 3)Очень плохой отклик на ручку газа , после половины хода ручку можно даже не крутить, это ничего не даст. Разве что на скорости в 70км.
Пробег не большой. Но при определенной сноровке двиг можно и быстрее убить. Хотелось бы услышать о состоянии воздушного фильтра.
Сходил, почитал. Обычная реклама товара. Отзывы не читаю. Ибо на любом сайте есть ,,группа поддержки,,. Т.Е. - благодарные покупатели.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2015, 14:01
Скутер: Wels Bison
Стаж: 2г.
Домовой
Фильтр мылся примерно каждые 500км, мою с хозяйственным мылом и пропитываю пропиткой от Motul.В самом фильтре за фильтрующим элементом всё чисто.
Двигатель работает без посторонних шумов,обороты держит на уровне 1.7 (По китайскому тахометру).
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2015, 14:09
Чем дальше в лес, тем больше дров.
Были уже случаи с наступившими на эти грабли.
viewtopic.php?f=3&t=18078&start=0&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0
И таки да, вопрос, из-за чего такое рвение к Мотюлю, при его цене и огромном количестве подделок?
Чем не устраивают другие масла?
https://www.youtube.com/watch?v=IPbaBHv0-pM
Вот как с завода:
https://www.youtube.com/watch?v=4Nk--JUIKi4
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 11 Jan 2015, 16:39.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2015, 18:01
Скутер: Wels Bison
Стаж: 2г.
С покупкой пропитки действительно я лохонулся, а вот с маслом , как я уже писал выше выбор в моём городе не велик ,поэтому у нас есть Motul и масло 3 литра за 200р. которое даже не предназначено для скутера.И если бы я мог перебрать двигатель я бы вряд ли сюда писал.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2015, 18:11
То есть вообще нет выбора масел для 4Т двигателей?
