Текущее время: 30 Oct 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: Как проверить свечу зажигания
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2015, 15:49
Скутер: SuzSepia
Доброго времени
Ребят подскажите по поводу проверки свечи.Если создал тему не в той ветке - не судите строго.
Скутер Sepia. Год выпуска неизвестен.
Проблема в том,что плохо заводится.Особенно на холодную.С кика холодный не заведешь. Проехал на скутере всего(!) 600 км
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить свечу зажигания
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2015, 16:10
По хорошему свеча проверяется на дорогом стенде...
А так обычно одевают на свечу колпачок ..подносят к массе...нажимают кикстартер и смотрят искру...но к сожалению это часть проверки...так как под рабочим давлением она может не давать искру...поэтому ставят заведомо исправную свечу и пробуют...но и это далеко не все...чтоб скутер хорошо заводился...
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2015, 16:32
Тут целый диспут.
1- заменить на заведомо исправную.
2- мазохистский способ из старины.
Проверить можно по старинке, силами 2-х человек, один при запуске снимает колпак со свечи, колпак с провода, подносит провод к электроду свечи с зазором от 0,3 до 0,5 мм, второй заводит. Так можно завести двигатель даже с залитой свечой.
Принцип такой, в цепи 2 воздушных зазора, которые может пробить искра, если зазор где то велик, то искра не пробьет нигде, если свеча сырая или пробитая, то искра будет пробивать только зазор на проводе, но ток будет проходить и через пробитое место свечи, подсушивая его и выжигая токопроводный слой, таким образом свеча через несколько тактов станет рабочей на некоторое время и двигатель запустится. Так заводили пускачи тракторов дт-75 в 80-е.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2015, 16:54
Скутер: SuzSepia
Наткнулся на видео про свечки https://www.youtube.com/watch?v=J1D21r9gV3E
Бред?
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2015, 18:51
Конечно бред.
https://www.youtube.com/watch?v=AZnixhAuo98
