Текущее время: 30 Oct 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: нужен совет с электрикой
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 18:45
Скутер: hors motors 058
проблема такая на скутере у меня аккумулятор плохо работает,капцы ему заводил я его в последнее время с зарядного устройства ставил на пуск и он заводился без проблем,сегодня он завелся сам,после чего я покатался,и оставил подсветку на 2 часа и он снова сел,зарядного под боком не было,и я взял ещё один подсевший аккум,что бы прикурить он не завёлся,не хватило заряда,после я ушёл мой младший брат взял и кинул прикурить сам,но он попутал клемы,сказал что они заискрили,я подошёл и увидел что клема(-) чуть подплавилась,я сходил за своим любимым зарядным но толка нету он еле еле крутит,в чём проблема может быть не знаю,сегодня купил акум,ставлю его а он не крутит :-o он новый и не крутит как так,я поставил на пусковое зарядное завёл,с пол оборота,но стрелка зарядки не поднимаеться,акум чуть чуть зарядился и всё,может генератор,может стабилизатор напряжения нае******,не знаю что делать,предохранители смотрел в норме клемы зажаты хорошо,масса на раме тоже норм
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет с электрикой
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 18:52
Скутер: Atlant Calypso 150cc
регулятор напряжения под замену
впредь аккумулятор заряжать отключив хотя бы + от скутера
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 19:04
точно РЕГУЛЯТОР,мне сказали уже поменяй аккум и всё будет ок,я поменя и ничего,а финансов почти нету не хочеться опять ошибку допустить,это не может быть генератор,(а забыл у меня у друга тож проблемы с генератором были заводился норм но свет не горел,а у меня все положения света в норме)я частенько слышал что если проблемы с генер то либо поворотники не горят,или свет или ёще что нибудь
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2015, 20:12
я проверял регулятор,должно быть 14.6-14.8В у меня показало 13.4 он рабочий или нет?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2015, 20:57
Чем мерил? Где мерил? В каких режимах мерил? На холостом ходу или на каких оборотах? Свет был включен? Аккумулятор был подключен?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2015, 21:13
Без вариантов меняй регулятор напряжения на рабочий, именно на рабочий и не на какой иной.
Всё остальное после замены.
Я уже не знаю, сколько вам раз писать, что сначала положено искать подобные темы, илишь не найдя создавать новые.
Тема дичайший баян.
