Вопрос про строение воздушного фильтра на скут Viper Storm
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=37218
Страница 1 из 1
Автор:  Stass1992 [ 26 Jan 2015, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос про строение воздушного фильтра на скут Viper Storm
Скажите что это за отверстие закрытое?и можно ли ездить с открытом это как то повлияет на количество поступающего воздуха в карбюратор?И последние какой толщены должна быть губку которая установлена в воздушном фильтре под сеточкой?(Просто у меня её почему-то нету....
IMG_0165.jpg [ 56.24 KiB | Просмотров: 3097 ]
1147656_1.jpg [ 72 KiB | Просмотров: 3097 ]
Автор:  D-moon [ 19 Mar 2015, 03:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про строение воздушного фильтра на скут Viper St
Поролон создаст дополнительное сопротивление воздуху, что может сказаться на неправильной работе карбюратора, но так же он будет задерживать часть пыли и фильтрующий элемент придется реже менять. Если открыть дополнительные отверстия и положить под сетку не слишком толстый поролон, то на работе карбюратора это никак не скажется , а фильтр будет служить дольше.
Автор:  funix [ 19 Mar 2015, 09:42 ]
Отверстия на входе фильтра дает необходимое сопротивление воздуху при пуске и работе на низах. Короче с дырой на высоких прет лучше, с закрытой дырой на низах работает ровней, на верхах похуже. Влияние небольшое, но в критических режимах заметное.
http://www.phpbb.com/
