Текущее время: 30 Oct 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Коммутатор?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2015, 12:44
Скутер: Пионер
Здравствуйте, подскажите, завожу, работает хорошо, набирает обороты, а отсоединяю АКБ работает только на холостых, также если при отсоединенной АКБ включить все потребители тоже работает нормально. Все это проделывал на подножке. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Коммутатор?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2015, 13:14
Сколько же раз ещё писать, что недопустимо эксплуатировать скутер без аккумулятора! ]:->
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2015, 15:03
Интересно, никто не скажет почему, пока не узнаем какая на твоем скутере электросхема, но можем догадаться по модели двигателя.
Вероятная причины:
- почти полное шунтирование генератора РНом без нагрузки
- превышение напряжения на коммутаторе, в результате при больших оборотах идет пробой в ВВ цепях и искра постепенно проподает (обороты не поднимаются), а при хх мощность искры приемлема, пробоя нет, работает.
Я понятно излагаю?!!! :)
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2015, 17:27
Скутер: Пионер
Спасибо за ответы. Какой выход если повышенное напряжение на коммутаторе. А про шунтирование не понял. Двигатель 4т
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2015, 17:44
zavgar1976
А про аккумулятор я так понимаю вообще не понял?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2015, 18:34
Да хоть 5т, ставь акб!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
