Текущее время: 15 Sep 2026, 08:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: можно ли 200сс расточить до 250сс
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2015, 19:34
Скутер: stels delta 200
Можно ли 200 сс расточить до 250 сс?
 Заголовок сообщения: Re: можно ли 200сс расточить до 250сс
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2015, 19:40
Можно если есть куда...
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2015, 20:00
А можно и не точить, а поменять коленвал на большеходный, если есть такой.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2015, 20:11
Теоретически можно.
Практически - неизвестно.
Ибо цифра 200 вообще ни о чём не говорит.
Прежде чем что-то точить, надо минимум провести исследование двигателя и рынка запчастей к этому двигателю.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2015, 13:55
Stels delta 200 - размерность двиг., 63.5х62.2, объем 196.8см3
Расточка - до объема 249, 7см3, диаметр нужно увеличить на 8(восемь) мм. 71.5х62.2.
Замена коленвала с увеличенным ходом - до объема 249, 8см3, ход нужно увеличить на 16.7 мм.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2015, 16:04
Думается мне что нереально, если только и там и там по чуть чуть.
И на кой такой гемор! Езди на том что купил!
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2015, 20:58
Скутер: HONLING SAMURAY, Yamasaki Scorpion 2. 110cc
Стаж: 3 ГОДА
Расточить не получится, толщина стенки гильзы на 164FML немногим больше 2 мм, есть похожие моторы у рейсера 200сс и 250сс. некоторые детали взаимозаменяемы. то есть колено, цпг и бошка должны подойти, но проблема в цене, если скажем дла альфы 72 и 110сс запсясти стоят одинаково, то на этот 250сс мотор они в два раза дороже, а выигрыш в мощности какие то 2 лошади, так что лучше поставь карб с ускорителем(PZ30B keyhin), и глушитель прямоток, и будет тебе почти такой же прирост
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
