Текущее время: 15 Sep 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Коротенький про замок зажигания
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2015, 23:35
Скутер: LK180-T13
Товарищи, подскажите, пожалуйста!
У меня клюва нет и после переделок пластик у руля снять очень проблематично. Вплоть до того, что либо этот пластик разрезать, либо резать наваренный металл.
Собственно, при повороте ключа приборка не оживает, электрическая часть не включается. Однако с лапки можно завести и поворотом ключа заглушить.
Замок зажигания может так сломаться теоретически? Или он либо работает, либо нет? Или все же может так полуработать?
Может дело просто в том, что часть контактов отошла и электричество не течет...
Я композитор! Ура-ура! Композитор я! Надо же...
http://soundcloud.com/comradcwood/
 Заголовок сообщения: Re: Коротенький про замок зажигания
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2015, 00:28
cwood
Советую посмотреть схему.
Замок зажигания замыкает и размыкает две цепи.
Цепь зажигания и цепь питания.
И они не тождественны.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2015, 09:14
Сначало проверить наличие акб и степень его зарядки, затем предохранитель рядом с акб, а уж потом замок ковырять.
Может и полуработать, там 2 группы контактов, одна на подачу электричества, вторая на блокировку зажигания (искру).
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2015, 16:27
Скутер: Irbis F-1 50cc
Стаж: 3,5
Одна пара контактов замкнута (глушение двигателя),другая разомкнута (+12 вольт) при повороте ключа все меняется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
