Скут не едет едет больше 50 км
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=37317
Страница 1 из 5
Автор:  26скутерист [ 11 Mar 2015, 10:45 ]
Заголовок сообщения:  Скут не едет едет больше 50 км
Купил скутер Stinger gx чистый полтиник 4т 1p39qmb ,после обкатки скорость была 50 км,решил увеличить мощность ,поставил поршневую на 72 куба,обкатал её,и поставил спортивный вариатор,клапана настроены,карб тоже,свеча коричневая,иии скорость осталась ПРЕЖНЕЙ 50 км.Я не знаю чё делать всё смотрел пересматривал и не как не едет,обороты крутит бодро и набирает 50 км быстро,подскажите пожалуйста в чём может проблема !
Автор:  ДОМОВОЙ [ 11 Mar 2015, 11:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скут не едет едет больше 50 км
26скутерист
26скутерист писал(а):
и поставил спортивный вариатор ..... и набирает 50 км
А вернуть старый вариатор не пробовал?
Автор:  Alwert [ 11 Mar 2015, 11:48 ]
Чтобы увеличить скорость, скажем, с 50 до 70 км/час, т. е. в 1,4 раза, мощность должна возрасти в 1,4^3= 2,74 раза! Твоя поршневая 72 сс обеспечивает это?
Во-вторых, прирост мощности надо еще реализовать перестройкой трансмиссии.
Автор:  26скутерист [ 11 Mar 2015, 14:09 ]
ДОМОВОЙ писал(а):
26скутерист
Конечно,со старым полу убитым набирает вяло, но максималка та же
Автор:  funix [ 11 Mar 2015, 14:20 ]
Странные у вас расчеты.
С горы сколько едет?
Автор:  26скутерист [ 11 Mar 2015, 14:26 ]
Я не знаю как узнать что моя поршневая обеспечивает прирост, ну я перенастраивал задний варик и подбирал оптимальные ролики для переднего,возился с карбом,всё мне это давало токо прирост в разгоне,вот так вот, но не в максималке
Автор:  26скутерист [ 11 Mar 2015, 14:27 ]
с ветром в спину с горы 60, просто с горы 55
Автор:  funix [ 11 Mar 2015, 14:36 ]
Ну хоть какой то вразумительный ответ :)
Значит ваша 50 не от богатой смеси.
Тогда от бедной. Попробуй поднять иглу повыше, это немного обогатит и высокие.
Попробуйте разогнать максималку только на полгаза, при нормальный средних это возможно, но естественно дольше. Если получится поставить побольше жиклер.
Автор:  Alwert [ 11 Mar 2015, 15:25 ]
Изменение мощности в зависимости от скорости идет не совсем по кубу, но близко, так как основное сопротивление - аэродинамическое - имеет именно кубическую зависимость. Поэтому за небольшую прибавку в скорости нужно платить существенным ростом мощности, а у тебя этот рост фиговый.
Я сказал не "перенастройка", а перестройка трансмиссии. Это означает, например, установку более длинного редуктора.
Автор:  26скутерист [ 11 Mar 2015, 15:45 ]
Попробую,что получится напишу!
Автор:  Alwert [ 11 Mar 2015, 15:47 ]
Да, и забудь про китайский спидометр. Скорость меряй только авто GPS. Телефонные приблуды - "спидометры" - тоже не годятся.
Автор:  26скутерист [ 11 Mar 2015, 15:50 ]
Значит выбрасывать старую цпг и покупать новую,но за эту я отдал 3,5 тыщ,а у студента от куда бабки менять цпг и редуктор :(
Автор:  26скутерист [ 11 Mar 2015, 15:55 ]
Знаю мой на 15км врёт,показывает 35-40км,а сам спидометр на 100 км расписан,для понтов наверно!!!
Автор:  alex+ [ 11 Mar 2015, 16:04 ]
72сс 70км/ч должен ехать если всё нормально.
Автор:  funix [ 11 Mar 2015, 16:05 ]
Тут на форуме устойчивое мнение, что 50 едет 60, 72 свободно поедет 70, но за счет вариатора, то есть лишняя мощь от разницы в кубах нагружается длинноходным вариатором который переводит все это в дополнительную скорость. И поскольку там кубы с квадратами то скорость растет немного, прибавка км 10 всего.
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
