Текущее время: 29 Oct 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: Проставка под амортизатор
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 15:23
Скутер: Nexus X1
http://alex-drive.ru/catalog/moto/3128/56975/
Нашел вот такую проставку , я так понял , что отверсия в ней для регулировки жесткости. Только не понятно , как ее правильно поставить и будет ли от нее толк ?
 Заголовок сообщения: Re: Проставка под амортизатор
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 15:54
Поставить — под амортизатор. Одно отверстие крепится к штатному отверстию на вариаторе, и вся проставка вроде как должна на него опираться. К одному из четырёх отверстий крепится нижний конец амортизатора.
Толк вам какой нужен? Зад будет чуть выше. На пару сантиметров больше клиренс, чуть меньше курсовая устойчивость и лучше маневренность.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 16:04
Скутер: Nexus X1
С клиренсом все понятно , а вот с жесткостью нет... Что дает эта проставка в плане жесткости , увеличивает или уменьшает ? И в какую сторону должны быть развернуты регулировочные отверстия ? По фотографии это не ясно , схема установки отсутствует....
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 17:17
Стаж: 5 лет
Проставка жесткость амортизатора не меняет.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 17:21
Отверстия чтоб отрегулировать высоту колеса от земли на подножке, чтоб не вышло как у автора другой темы..
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 17:57
Проставки не надо искать...все делается из водопроводной трубы...
силами мопедиста...все ..что предлагается на рынке ...доверия не внушает...
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 18:14
Скутер: Nexus X1
Ошибаетесь . Меняется плечо приложения силы , а значит и жесткость . Только вот никак не допру , в какую сторону , ибо по фото не понятно. В принципе , цена не особо высока , куплю и попробую опытным путём .
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 18:19
koctac
Жёсткость амортизатора действительно не меняется.
Меняется жёсткость подвески, за счёт изменения наклона амортизатора.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 18:22
koctac
Купи сварку и болгарку идешь по улице видишь железяка валяется...тащи в гараж...на будущее...потом из этой железяки получается ..все что пожелаешь...
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 18:36
Скутер: Nexus X1
Вы мне предлагаете вместо амортизатора трубу приколхозить ? А что , хорошая мысль , многие проблемы тогда сами собой отпадут )
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 18:39
GRO
Меняется только центр распределения масс...по зет ...немного по икс...жесткость по игрек... всегда можно скорректировать...теми или другими путями...
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 21:12
По фотографии видно, что эта проставка ставится на скутер не более чем в одном положении.
На жёсткость амортизатора любые проставки действительно не влияют. А на жёсткость подвески — по правилу рычага. Точка крепления ближе к оси качания — мягче. Дальше — жёстче.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 10:53
Скутер: Nexus X1
Еще один нубский вопрос - когда указывается длина аморта , то что имеется ввиду конкретно ? Общий размер , расстояние между крепежными отверстиями или сама пружина ? И можно ли по каким то признакам определить жесткость китайского амортизатора - по цвету пружины или в маркировке какие -либо буквы-цифры ?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 14:29
Это.
По фотографиям и среди разных марок — нет.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 21:01
Бесполезная штуковина...очередной развод на бабло, зря выкинутые деньги и перераспределение масс в скутере, вследствии чего - интенсивный износ рассчитанной подвески......
