Текущее время: 30 Oct 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Вопрос по ремню и вариатору
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2015, 19:18
После покупки скутера полез в трансмиссию. Оно там вроде и нормально все было, но я решил поставить немного всего поновее. Купил новый варик, Поставил грузики по 7 и 8 грамм. Поставил пружинки сцепления новые (с вариком шли) Поставил новую пружину торка и новый ремень, Virz 788x17x28. Покатался немногоЮ буквально 2-3 км. Сегодня полез смотреть сальники КВ и обнорудил что ремень начал расслаиваться, ну рваться то есть, а а щеки переднего вариатора все черные от ремня. Проскальзывает что ли? я чет даже понять не могу почему такое произошло? Старт резвый был, ускорение тоже хорошее, звуков посторонних не было. Может варик косячный или ремень бракованный?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ремню и вариатору
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2015, 19:49
Скутер: kymco people s50 4t
Стаж: c 18.06.13г.
А не может быть, что мотор перегреваясь передает через колено температуру вариатору и жгёт ремень? Может масло на ремень попало?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2015, 19:52
нет, перегрев думаю не возможен, масла тоже не было, там все сухо. Тут больше на проскальзывание похоже, но с чего? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2015, 20:18
Naf, почитай, может полегчает:
viewtopic.php?f=111&t=34425
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2015, 20:21
проскальзовать не должен, ремень гав.... или торк клинит.
Поставь опять родной, проверь как с ним.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2015, 22:00
Не может это быть из за мощной пружины торка? 2000 красную поставил?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2015, 22:02
Родную пружину торка выкинули. Тора вращается без закусов и заеданий. Какие размеры ремня оригинального ?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 08:50
788х17х28 бандо вс белт на некоторых тошиба.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 09:49
Да, именно такой и стоит.
Еще вопросик, между внутренней и внешней щекой варика есть тонкая шайба, нужна ли она там? или она с внешней стороны варика где то стоит?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 11:31
Шайба настроечная, с ней динамика получше, без нее +3 км/ч по спидометру, обычно после обкатки ее переставляют между упорной и обгонной, ролики перестают греметь на хх.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 13:23
Опиши на каких оборотах стартует и разгоняется твой мопед.
Зря ты конечно все переменял, теперь заманаешься все это настраивать :)
Да легко, зачем она там такая нужна? я на стоковой что с новым китай сцеплением легко гонял с грузами в 3.5гр в спорт тюне, 11 лошадей держит вообще без намеков на проскальзывания...но ремень убивается за 500-700км, начинает трескаться по швам.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 20:31
Да я понял косяк свой. Я нафигачил на шестерню кика и храповик много смазки, она разлетелась и попала на щеки варика, вот оттуда и весь косяк. Трогается где то на 3.2
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2015, 12:47
Скутер: storm l
не надо резво стартовать
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2015, 15:15
А по другому не интересно ))
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2015, 18:23
Скутер: storm l
а ещё интересней сгоревшие ремни каждую неделю менять
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
