| Вопрос по ремню и вариатору https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=37332 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Naf [ 13 Mar 2015, 19:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по ремню и вариатору |
После покупки скутера полез в трансмиссию. Оно там вроде и нормально все было, но я решил поставить немного всего поновее. Купил новый варик, Поставил грузики по 7 и 8 грамм. Поставил пружинки сцепления новые (с вариком шли) Поставил новую пружину торка и новый ремень, Virz 788x17x28. Покатался немногоЮ буквально 2-3 км. Сегодня полез смотреть сальники КВ и обнорудил что ремень начал расслаиваться, ну рваться то есть, а а щеки переднего вариатора все черные от ремня. Проскальзывает что ли? я чет даже понять не могу почему такое произошло? Старт резвый был, ускорение тоже хорошее, звуков посторонних не было. Может варик косячный или ремень бракованный? |
| Автор: | willi80 [ 13 Mar 2015, 19:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по ремню и вариатору |
А не может быть, что мотор перегреваясь передает через колено температуру вариатору и жгёт ремень? Может масло на ремень попало? |
| Автор: | Naf [ 13 Mar 2015, 19:52 ] |
willi80 писал(а): А не может быть, что мотор перегреваясь передает через колено температуру вариатору и жгёт ремень? Может масло на ремень попало? нет, перегрев думаю не возможен, масла тоже не было, там все сухо. Тут больше на проскальзывание похоже, но с чего?
| Автор: | GRO [ 13 Mar 2015, 20:18 ] |
Naf, почитай, может полегчает: viewtopic.php?f=111&t=34425 |
| Автор: | funix [ 13 Mar 2015, 20:21 ] |
проскальзовать не должен, ремень гав.... или торк клинит. Поставь опять родной, проверь как с ним. |
| Автор: | Naf [ 13 Mar 2015, 22:00 ] |
Не может это быть из за мощной пружины торка? 2000 красную поставил? |
| Автор: | Naf [ 13 Mar 2015, 22:02 ] |
funix писал(а): проскальзовать не должен, ремень гав.... или торк клинит. Поставь опять родной, проверь как с ним. Родную пружину торка выкинули. Тора вращается без закусов и заеданий. Какие размеры ремня оригинального ? |
| Автор: | funix [ 14 Mar 2015, 08:50 ] |
788х17х28 бандо вс белт на некоторых тошиба. |
| Автор: | Naf [ 14 Mar 2015, 09:49 ] |
funix писал(а): 788х17х28 бандо вс белт на некоторых тошиба. Да, именно такой и стоит. Еще вопросик, между внутренней и внешней щекой варика есть тонкая шайба, нужна ли она там? или она с внешней стороны варика где то стоит? |
| Автор: | funix [ 14 Mar 2015, 11:31 ] |
Шайба настроечная, с ней динамика получше, без нее +3 км/ч по спидометру, обычно после обкатки ее переставляют между упорной и обгонной, ролики перестают греметь на хх. |
| Автор: | Benzin5413 [ 17 Mar 2015, 13:23 ] |
Опиши на каких оборотах стартует и разгоняется твой мопед. Зря ты конечно все переменял, теперь заманаешься все это настраивать ![]() Naf писал(а): Не может это быть из за мощной пружины торка? 2000 красную поставил? Да легко, зачем она там такая нужна? я на стоковой что с новым китай сцеплением легко гонял с грузами в 3.5гр в спорт тюне, 11 лошадей держит вообще без намеков на проскальзывания...но ремень убивается за 500-700км, начинает трескаться по швам. |
| Автор: | Naf [ 17 Mar 2015, 20:31 ] |
Да я понял косяк свой. Я нафигачил на шестерню кика и храповик много смазки, она разлетелась и попала на щеки варика, вот оттуда и весь косяк. Трогается где то на 3.2 |
| Автор: | igor5359 [ 18 Mar 2015, 12:47 ] |
не надо резво стартовать |
| Автор: | Naf [ 18 Mar 2015, 15:15 ] |
igor5359 писал(а): не надо резво стартовать А по другому не интересно )) |
| Автор: | igor5359 [ 18 Mar 2015, 18:23 ] |
а ещё интересней сгоревшие ремни каждую неделю менять |
