Текущее время: 15 Sep 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: скутр атлант X-TREME-50 евротекс перебои в работе двигателя
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2015, 20:50
Скутер: X-TREME50
заводится но не набирает обороты даеш полный газ сначала бурчит как будто ему топлива не хватает или наоборот заливает потом газует
или не сбрасывает обороты работает постоянно на повышенных оборотах
раньше было заводиш пару минут работал на высоких оборотах потом сбрасывал на нормальные
 Заголовок сообщения: Re: скутр атлант X-TREME-50 евротекс перебои в работе двигат
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2015, 21:26
Bocman0308
Какой пробег? Когда делалось последнее техобслуживание? Какие зазоры в клапанах? И ещё 1256 вопросов вдогонку.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2015, 22:04
Скутер: X-TREME50
пробег около 10 000 масло менял не давно т\о делал тем летом менял комутатор зазоры не проверял
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2015, 22:25
Bocman0308 писал(а):
зазоры не проверял
А надо. Заодно поменяй свечу на новую. Насколько я знаю - её положено менять через 5000км.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2015, 23:28
Скутер: X-TREME50
забыл написать я приехал домой было все хорошо брат мыл машину мойкой ну я взял и тоже мойкой его помыл и поставил а дня через два стал заводить а с ним вот такая проблема может я че там намочил
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2015, 23:33
Bocman0308
Выбирай:
Залил замок зажигания.
Залил коммутатор.
Залил катушку зажигания.
Залил генератор.
Залил проводку.
Залил блок сигнализации.
Залил воздушный фильтр.
Залил карбюратор.
Угадаешь - починишь.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2015, 23:35
Это конечно врядли твой случай..., но у меня по лету после поездок под дождём тоже движок на повышенных работает, пока фильтр не высушит, ибо засасывает и дорожные брызги тоже. Может и твой фильтр влаги за зиму напитал? Попробуй, сними фильтрующий элемент и как себя будет вести движок.
Подредактирую: так ты ещё и помыл!!! Ну вфильтр глянь точно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
