Текущее время: 15 Sep 2026, 08:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: скутер бьёт в обратку
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 21:18
Скутер: Tornado
Стаж: 1 г
прочитал много тем по етому поводу и решился испытать на своём тырчике кароче он бил в обратку зажигание как сами знаете не регулируется на китайцах . я сделал следующее снял магнетто и сточил малой болгаркой первую половинку пластины привареной к нему завёл со стартера так как кик порвал сёдня пытаясь завести с неё а он в ответ брыкался ну чё могу сказать завёлся без клина как раньше делал он на первом круге подклинивал заводил несколько раз всё норм прогрел все также без клина заводиться такчто доволен я тут думаю это наверно происходит когда поршневую ставят вместо 50 куб ставят 80 как и я сделал и появились клины.
 Заголовок сообщения: Re: скутер бьёт в обратку
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 21:26
владимир0708
А можно сие написать в более понятной форме?
При чём тут поршневая, её объём и опережение зажигания?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 21:35
Скутер: Tornado
Стаж: 1 г
сам не знаю но на форумах много жалоб на отдачу после замены сами почитайте
Последний раз редактировалось владимир0708 21 Apr 2015, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: владимир0708 | 21 Apr 2015, 21:42.
Причина: лишнее
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 21:44
владимир0708
Я вот как-то впервые читаю такой бред.
Зачем ломать скутер?
Единственное, из-за чего било в обратку у нескольких человек - нештатный коммутатор.
Ну и были фокусы с зажиганием, когда люди путали местами провода индукционного датчика.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 21:48
Скутер: Tornado
Стаж: 1 г
провода не трогались при замене поршневой а как поменял поршневую сразу отдача началась и причём комутатор если его не менял
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 22:09
владимир0708
Ну значит это единичный случай кривого ротора генератора.
Не факт что после данной "доработки", не упадёт максимальная скорость скутера.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2015, 06:36
Скутер: Tornado
Стаж: 1 г
да кстати сточил я первую половину пластины которая первая подходит к магниту ну а скорость только позже смогу проверить упала или нет сейчас неделю уже дожди идут
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2015, 09:20
На 2т делал такую манипуляцию, так как полоса длиннее чем на 4т в 2-а раза, с целью укорочения импульса датчика для повышения оборотов. Разницы не почувствовал, сотню не поехал :-D
На 4т пилить нет смысла, она и так короткая, искра может на малых оборотах пропасть, а спиливая заднюю часть делаешь раньше зажигание и отдача будет еще сильнее.
Вот может так и получилось, что при первом слабом провороте искры нет и нет сопротивления (отдачи), а при следующем обороте двиг уже разогнался и искра появилась, поэтому сразу схватил без отдачи, но...., а если смесь не очень для запуска!?. тогда вообще не заведешь :)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2015, 09:31
Поздравляю.
Ты перепутал провода от датчика.
Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
