| Проблема вибрации заднего тормозного суппорта https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=37536 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | cwood [ 02 Май 2015, 01:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема вибрации заднего тормозного суппорта |
Искал в поиске. Возможно слеп, но скорее всего такие вопросы не всплывали. Итак. После сервиса закрутили мне заднее колесо с диском и суппортом обратно. До сервиса он тоже качался, но ощутимых проблем не наблюдалось. Пока обкатывал новую поршневую на первых 300 километрах проблема проявлялась только жутким звуком суппорта, да и то в редких случаях поворота (когда он из-за притяжения менял свое положение относительно диска). Сейчас скорости возросли и вибрации "сзади" стали ощущаться по всему корпусу и весьма существенные. Я не грамотный, с суппортами раньше дел не имел, поэтому всех тонкостей их работы на практике не знаю. Из школьного курса механики предполагаю, что суппорт должен стоять неподвижно и колодки диск вообще не должны цеплять при движении. Однако же у меня суппорт слегка болтается. Из-за этой болтанки колодки цепляют диск. Есть подозрение, что вибрация получается именно из-за этого. Вопрос - тормозной суппорт должен быть жестко закреплен? Если да, то почему он при затянутых болтах вибрирует? Кроме болтов, может быть, прокладки и уплотнители должны быть? |
| Автор: | GRO [ 02 Май 2015, 02:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема вибрации заднего тормозного суппорта |
https://blamper.ru/auto/wiki/tormoznaya ... pport-3786 |
| Автор: | Астраханец [ 02 Май 2015, 12:16 ] |
Сфоткал бы что ли, конструкции разные бывают, у меня на двух скутах разные например, на одном суппорт жестко крепится, а поршня плавают, на другом на направляющих плавает. |
| Автор: | Штурман [ 02 Май 2015, 15:22 ] |
Если с двух сторон поршня ...то можно жестко крепить... Если с одной...то одна колодка активная...то суппорт нельзя крепить жестко.... |
| Автор: | cwood [ 04 Май 2015, 00:21 ] |
Понял. Спасибо, граждане! |
| Автор: | Benzin5413 [ 04 Май 2015, 08:55 ] |
На сервисе тебе диск поставили либо криво либо не так как он был притерт. Теперь у тебя бьет диск, не знаю на сколько но с твоих слов о бьющем заднем плавающем суппорте не меньше 0.7-1мм, при допуске в 0.1мм. Решения тут 2, либо поставить диск правильно и минимизировать этим биение, либо поменять на новый и в случае биения уменьшить его, подгибая диск разводным ключем на сколько это возможно. Естественно при условии что колесо затянуто, а посадочное место диска ровное и не убитое. |
| Автор: | GRO [ 04 Май 2015, 11:40 ] |
Кстати я поторопившись как-то погнул родной тормозной диск, когда снимал покрышку. Пришлось его поменять. |
| Автор: | cwood [ 05 Май 2015, 22:32 ] |
Завтра еду в сервис. Биения начались как раз после последнего ремонта там, менял поршневую. Завтра как раз первый заезд на смену масла и осмотр. И исправление этих недочетов сборки. |
| Автор: | cwood [ 22 Май 2015, 18:30 ] |
Проблема оказалась в заднем вариаторе. Я не знаю, как называются узлы этого механизма, поэтому опишу доступным мне русским языком. Шарики/втулки/хрени/направляющие, по которым ходит шкив сцепления начали прорезать металл. Из-за них же был стук/грохот/скрежет и вибрации. Вскрыл, осмотрел, заменил на рабочее сцепление - все прошло. |
| Автор: | GRO [ 22 Май 2015, 23:10 ] |
cwood писал(а): Проблема оказалась в заднем вариаторе. ![]() "cwood", реально, видимо ты стал единственным в мире обладателем скутера с двумя вариаторами. Как достали эти писатели, которые ничего не читают. |
| Автор: | Эпикуреец [ 23 Май 2015, 00:50 ] |
Напомнило.... Я тут недавно кино на ютубе посмотрел, оказывается инженеры долго бились головой о вибрацию передней оси лучших мотоциклов, пока не попробовали вилку типа "хонда такт". Напомню, мы о передних вилках... я купил нового китайца и попал в то, что за 3000км мне вибрация откручивает руль. ТРИ РАЗА!!! Надеюсь, вы понимаете, что я не идиот.... На краску, на герметик, на гроверы, заварил короче. Тема имеет место быть.
