Текущее время: 15 Sep 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Распорные втулки .
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015, 19:46
Скутер: альфа мото 50
Я приобрел 139qmb с валом под 2 амортизатора . Нигде не могу найти в продаже распорные ( дистанционные ) втулки, между колесом и кронштейном и гайкой и кронштейном . Двигатель под 12е колесо . Выточить их проблем нет , но нужны размеры . Если у кого то есть возможность снять размеры втулок и выложить , скажу огромное спасибо . С ув .
 Заголовок сообщения: Re: Распорные втулки .
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015, 19:57
В кронштейне стоят 2 закрытых 203 подшипника .
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015, 20:57
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
без сальников?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015, 22:45
Да без сальников .
314033.jpg [ 222.8 KiB | Просмотров: 5426 ]
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015, 22:46
Фото не мое , но кронштейн похож на мой .
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 03:07
Нашел свою втулку. Диаметры 17,3 мм. и 25 мм.
А длину по месту смотреть, чтобы твой кронштейн вставал без перекосов.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 15:20
Мне бы длину внутренней втулки ( между колесом и кронштейном ) . Внешнюю я рассчитаю без проблем .
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 16:18
У меня родная внутренняя втулка длиной 29,5 мм. Но у тебя кронштейн совсем другой, и скорее всего, втулка нужна другой длины.
Ставил себе комплект заднего дискового тормоза, там кроме диска и кронштейна шли свои втулки. Внутренняя втулка из комплекта была длиннее моей родной, но все равно оказалась слишком короткой - пришлось надставлять...
Так что определить, какой длины втулка нужна тебе, можно только опытным путем.
Например, нанеси на заднюю ось канцелярский "штрих" и прикрути кронштейн к двигателю так, чтобы он встал без перекосов.
Если закажешь втулку чуть длиннее, то ее всегда можно сточить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
