Текущее время: 15 Sep 2026, 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Stels vortex 50
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 16:03
добрый день!
купил себе новенький стелс вортекс 50сс, начал эксплуатацию, проблем собственно при езде ни каких нет, но есть проблемка при пуске двигателя,
заводится с пол оборота, НО, работает не долго на холодный двигатель, начинает сильно дымить и в конце концов глохнет, прогревается очень долго!
подскажите пожалуйста что с этим делать?
может быть это карбюратор?
как его правильно отрегулировать
за ранее спасибо большое
 Заголовок сообщения: Re: Stels vortex 50
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 20:49
Залезь под самый низ скутера и посмотри в каком положении поворотный сектор маслонасоса. Удобней всего поставить на край ямы в гараже.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 21:26
Фиг там че увидишь без снятия кожуха крыльчатки.
ТС, ты на нем хх настраивал?! небось прямо на холодный!?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 12:19
регулировал ХХ на горячий двигатель
отрегулировал в роде бы все правильно, как тут и вычитал , на форуме,
проблема все ровно не ушла, обороты бывает подскакивают так что скут, на центральной подножке от вибрации начинает катиться назад!
и на холодную все ровно приходится держать ручку газа что бы он не заглох,
дымит сильно, работает не ровно и прогревается минут 15-20
подскажите как и что сделать если знаете, за ранее спасибо)))
ах да, чуть не забыл, пробег уже у скута почти 600км и ни каких изменений
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 12:24
а в каком положении он должен быть?
и что с ним нужно сделать??? в какое положение поставить???
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 16:54
Трос в отпущенном состоянии должен быть без натяжения. У меня как то задымил скутер, снял кожух, а сектор маслонасоса забился пылью и не возвращался назад. Следовательно шел перерасход масла. Да кстати без снятия кожуха туда не добраться.
Сектор указан стрелкой, при работе газом должен двигаться и возвращаться на 0. Там кстати есть метка, проверь соответствие при отпущенном газе.
maslonasos_2t_1e40qmb_m.jpg [ 22.85 KiB | Просмотров: 8951 ]
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 08:24
Не понимаю. зачем его вообще на холостых по 20 минут гонять. Едет нормально, заводится нормально. Приезжаешь, глушишь сам. Ну и катайся не морочь голову. Это не компрессор на заводе.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 13:45
дак вот в том то и дело что когда заводишь , начинает дымить и нихрена не едет, ручку газа надо больше чем на половину выкручивать что бы хоть с места тронулся!
едет , двигло трещит, дергается, ну и так где то километра полтора наверное пока не прогреется нормально!
а дальше все хорошо, и обороты в роде бы набирает и и с места срывается хорошо)))))
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 13:47
спасибо большое, сегодня приеду в гараж если не поздно будет посмотрю, потом отпишусь!
а не может быть такого что на время обкатки что то не правильно или не так отрегулировано???
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 15:53
Ё........... так оно и есть, пока обогатитель не закрылся он и будет дыметь пердеть и не ехать, а после прогрева (отработки обогатителя) он просирает и едет нормально. Причем обогатитель на 2т закрывается примерно через 5 минут, а не 2 как на 4т. регулируется он только в большую сторону подкладкой доп прокладок (на ямаховском карбе, на лидере не помню) Сорвать его чтоб вкрутить не получалось. Тоже летом доставало.
Заводи, грей 5мин, едь. Неудобно!?! Меняй карб на делорто с ручным обогатителем.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 16:19
Еще раз привет. Тут было немного времени, поковырялся с мопедом в гараже. История такая, метки масляного насоса, как мне говорили, посмотрел. Получается, что на холостом ходу, насос этот был полностью закрыт, так как метки не совпадали, это я подрегулировал, поставил все как положено!
Все ровно так же дымит и не едет! Про обогатитель: когда его отключаешь, что- то должно изменяться в работе двигателя????
У меня ничего не происходит когда я его отключаю, ни на холодную, ни на горячую, едет точно так же, ни каких изменений!!!
Второе: когда едет примерно 30км\ч и выкручиваешь ручку газа чтобы разогнаться (не до конца конечно), то происходит провал, в плоть до того, что он как-будто глохнет, пока не отпустишь ручку обратно, а так он останавливается с нерабочим двигателем (проверяли).
Иглу на карбе ставили во все положения (поднимали до конца и опускали)- изменения есть, но хуже, поставили обратно как было!
Может ли это быть из-за того, что обогатитель не работает (я так думаю конечно) может он и работает!
Подскажите, как его проверить и вообще, что с такой проблемой делать?
Заранее спасибо всем большое)
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 17:27
Проверяй обогатитель, какого цвета свеча?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2013, 18:24
Если нет разницы то обогатитель не закрывается.
Обогатитель нагревается 2-5 мин и остывает еще дольше, прэтому проверять после перекура.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 10:51
свеча темно рыжая
как проверить этот обогатитель? прозвонить тестером или что?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 10:53
после перекура это как понять?
я вот приехал на пример в магазин, зашел, купил что нужно , завожу и опять как будто всю ночь мопед стоял, пердит дымит не едет!
а проехав метров 100-200 нормально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
