| Почему из карбюратора иногда струей льется бензин ? а также https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=37668 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sasha009 [ 04 Jun 2015, 17:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Почему из карбюратора иногда струей льется бензин ? а также |
Привет, вот весь мопед уже привел в божеский вид осталось самое страшное это карбюратор. Дело такое бывает что после остановки из трубки внизу карбюратора начинает течь бензин аж рекой. А также настройки карбюратора очень странные. Винт качества закручен полностью , с другой стороны винт внизу тоже закручен полностью,но если их открутить то начинает течь бензин. Смесь богатая ,свечка черная. Подскажите советом , стоит ли лезть в карбюратор или уже выбрасывать его надо. Буду рад советам
| Автор: | GRO [ 04 Jun 2015, 17:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Почему из карбюратора иногда струей льется бензин ? а та |
viewtopic.php?f=111&t=27971 |
| Автор: | Dj@gger [ 04 Jun 2015, 23:59 ] |
Тема переливающего карба постоянно возникает, но она не раскрыта почти. Чтоб много не писать: если игла поплавкового клапана новая, бензофильтр имеется, причем бумажный, канал подачи бензина промыт/продут, поплавок не деформирован, не прохудился и его язычок не искорежен, и несмотря на всё это: - двиг не глохнет при полностью закрученном винте качества, свеча черная, иногда из глушака вылетает копоть, а то и вообще бензин из карба течет, - приговор один, менять карб. Нарушена кинематика поплавкового механизма. Что-то просверлено криво. Потому что, если там всё ровно, то поплавковый механизм на этих карбах работает вечно и не нуждается ни в каких регулировках. А с кривым карбом это не жизнь. |
| Автор: | Benzin5413 [ 05 Jun 2015, 06:10 ] |
Из шлангочки внизу бензин не должен течь никак, она одета на штуцер слива из поплавка, а штуцер закрыт винтом, пока не открутишь - ничего не польется. Подтекать может прокладка поплавковой камеры если уровень выше нормы, либо трещина в топливном шланге. У вас скорее всего игла не держит, такое постоянно случается на китайских CVK по причине износа иглы и ее гавеного качества. Вот иголка на типичном китайском карбе, на ней 4 направляющих, часто бывает что у язычка направляющие имеют износ и там появляется ступенька, она упирается в седло запорного клапана и не перекрывает подачу бензина, это ступеньку нужно средней шкуркой убрать аккуратно, попутно проверив резиновый конус и посадочное место.
| Автор: | Sasha009 [ 05 Jun 2015, 08:52 ] |
в карбюратор еще не лез после покупки. но текет временами , мог 400 км проехать и ничего не текло. крч вердикт понятен карбюратор под замену. спасибо за советы. |
| Автор: | GRO [ 05 Jun 2015, 14:39 ] |
![]() Не карбюратор под замену, а такого хозяина карбюратора под замену. |
| Автор: | funix [ 05 Jun 2015, 20:53 ] |
можно вообще поплавки выкинуть, газ на всю и поливать 400 км, а остановиться и заглохнуть и после этого часа 3 не завести, ну это же не нормально! Есть неисправность, ее нужно устранять. Промыть продуть для начала, проверить и уж если конус порвался или седло как разбито, поплавки с бензом или криво стоят, язычок отлетел то уж тогда новый карб покупать. Извините не сдержался, 3-й день эта тема глаза мозолит. |
| Автор: | Sasha009 [ 06 Jun 2015, 10:49 ] |
GRO писал(а): ![]() Не карбюратор под замену, а такого хозяина карбюратора под замену. Спасибо за исчерпывающий ответ. Такого хозяина как я у этого мопеда в жизни не было, после предыдущих владельцев я восстанавливал все, начиная с двигателя и заканчивая винтиками на пластмассе, да этот мопед теперь даже грунтовки не видит только сухой асфальт по выходным и после работы. А то что это моя первая мото техника и вместо того чтобы ремонтировать этот замученный жизнью карбюратор я хочу поставить новый. В ответ я слышу что я плохой хозяин.
| Автор: | Штурман [ 06 Jun 2015, 11:04 ] |
не спеши покупать новый...дело пустяковое наладить запорный клапан и проверь вакуумкран он не работает...так опасно оставлять скутер на стоянке...бензин капает алкаш мимо пойдет прикурит и спичку бросит.. |
| Автор: | Sasha009 [ 06 Jun 2015, 12:21 ] |
Штурман писал(а): не спеши покупать новый...дело пустяковое наладить запорный клапан и проверь вакуумкран он не работает...так опасно оставлять скутер на стоянке...бензин капает алкаш мимо пойдет прикурит и спичку бросит.. На стоянке не оставляю его, храню в гараже. А когда текет то закрываю краник и все перестает. У нас с запчастями для карба думаю будут проблему, новый в сборе можно взять а вот запчасти уже нет. |
| Автор: | Штурман [ 06 Jun 2015, 13:27 ] |
Sasha009 Что будешь делать...когда из нового на третий день...польет точно так-же? Бензофильтр вообще стоит и какой? |
| Автор: | Sasha009 [ 06 Jun 2015, 21:59 ] |
Штурман писал(а): Sasha009 Что будешь делать...когда из нового на третий день...польет точно так-же? Бензофильтр вообще стоит и какой? ![]() Да стоит,и недавно менял. Вот сегодня катался и проблем не наблюдал. |
| Автор: | maximillian_great [ 06 Jun 2015, 22:29 ] |
Sasha009 Тебе вроде всё уже написали, чего ты разоряешься? Цитата: Промыть продуть для начала, проверить и уж если конус порвался или седло как разбито, поплавки с бензом или криво стоят, язычок отлетел то уж тогда новый карб покупать.
| Автор: | Benzin5413 [ 08 Jun 2015, 11:08 ] |
Фильтр кстати плохой, такой подойдет только тем у кого есть бензонасос, в любых других случаях ставят не с бумажным фильтрующим, а с пластиковой сеткой, обслуживаемый. С такими фильтрами часто случаются проблемы, через них бензин самотеком течь отказывается время от времени ![]() Нужен по типу такого scut1.ru/published/publicdata/WWWSCUT1RU3/attachments/SC/products_pictures/топливный%20фильтр%203%20сетка_enl.JPG |
