Текущее время: 30 Oct 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: ПЕРЕПУТАНЫ + С - ЧТО ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2015, 22:11
Скутер: HUASHA
Здравствуйте:У меня такая проблема я перепутала + с - и теперь скутер HUASHA HS50QT-16 не заводится нет искры ,подскажите где причина ,что нужна заменить???
 Заголовок сообщения: Re: ПЕРЕПУТАНЫ + С - ЧТО ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2015, 22:18
Предохранитель первым делом надо посмотреть....
обычно он рядом с аккумулятором в пластмассовом коконе...
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2015, 22:55
Видимо нужно заменить предохранитель, регулятор напряжения, блок сигнализации, возможно замок зажигания.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2015, 08:17
Скутер: HUASHA
Здравствуйте:У меня такая проблема я перепутала + с - и теперь скутер HUASHA HS50QT-16 не заводится нет искры ,подскажите где причина ,что нужна заменить???Предохранителя не было ,замок зажигания работает .стартер крутит , нет искры на свечу где может быть причина???
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2015, 12:17
viewtopic.php?f=21&t=17139
