Текущее время: 29 Oct 2026, 23:24
 Заголовок сообщения: Конвектор 12/220в
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2015, 08:31
Скутер: Nexus X1
Реально ли подключить к аккумулятору скутера с 139 мотором конвектор 12/220в для подзарядки электровелосипеда ? Потянет ли генератор скутера нагрузку ? Характеристики зарядки примерно такие http://chinawebshop.ru/product_78386.html
 Заголовок сообщения: Re: Конвектор 12/220в
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2015, 09:08
Ечли потянет, то на пределе мощьности генератора и конечно же не на холостых оборотах. Хотя нет, не потянет, там же суммарная мощность на гену указывается, а на зарядку того поменьше остаётся. Но меня смутил бы сам конвектор... там какието барабашки про синусоиду и прочюю хрень... в обчем и целом блок питания от ноутбука греется раза в 3 сильнее, чем от обычной сети 220 в. А 2 одинаковые полировальные машинки сгорели по очереди через минуту работы от конвертера.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2015, 10:21
Скутер: Nexus X1
Короче , полазил по разным форумам и понял , что без переделки генератора ничего не выйдет . Народ что то перепаивает , катушки ставят другие и т.п. Проще запасную батарею к велику купить ...
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2015, 14:26
Извиняюсь ...для каких целей ..чтоб от мопеда заряжался электровелик....
не представил себе ...подобной ситуации?
Лучше купить хорошую телескопическую удочку...метров шесть...чтоб в дороге удобно было провода на столб накидывать....причем удочка и по назначению сыграет...чтоб меньше хавчика с собой возить...
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2015, 16:05
Скутер: Nexus X1
Ситуация обычная , едем , допустим , на рыбалку. Я на скутере , напарник на велике. Как известно , у велика батарейки не на долго хватает , вот и пришла мысля - пока рыбачим , малость подзарядить батарейку. Но я уже понял , что это просто так не прокатит , тему закрыть можно , в принципе...
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2015, 16:08
Тут проще обычная веревка...взять друга на буксир...кпд выше...так как без преобразований....
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2015, 17:42
Дурная мысль.
Ёмкость его аккумуляторов в разы больше ёмкости твоего штатного аккумулятора.
Иными словами, ты хочешь в пустыне заполнить две двухсот литровые бочки, имея всего одно ведро с водой.
Кстати конвектор - это отопительный прибор. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 07:42
Генератор ни когда не вытянет такую нагрузку, а вот если ты на скутер погрузишь авто аккумулятор ампер на 45 и скамем ИБП от компа то подзарядить велик вы сможете.
Только вопрос в токе заряда велика, простенькие ИБП расчитаны ватт на 350-400 максимум.
Пусть твой приятель не ленится крутить педали, при небольшой помощи ногами его батареи едут раза в 2 дальше.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 09:16
Есть современный надежный способ :) , переносной инверторный генератор, китайский на 800 вт стоит около 5 тыщ, размером меньше кофра, шума мало, рыба не испугается, наоборот захочет посмотреть что там жужжит :)
Раз батарейка слабая надо в комплект такую штуку.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 09:30
Тогда пропадает смысл в эл. Велосипеде! Рациональнее простой скут тогда.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 12:32
Засунуть в кофр, завести и ехать, гибрид получается, евро 7 :)
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 18:40
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
можно сделать по другому : перемотать генератор скутера чтобы он выдавал больше тока и поставить регулятор напряжения от 150сс .
преобразователь 12-220 будет создавать лишние потери . лучше купить зарядку для велика с питанием от 12в , так кпд будет выше .
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 20:40
rus084
И чё?
Вот он всё переделал, приехал с другом на рыбалку, заглушил скутер, подключил инвертор, высадил свою батарею 4А.ч., у электровелосипеда ёмкость батареи поднялась на 3 А.ч.
В итоге он имеет скутер с разряженной батареей, и электровелосипед с чуть подзаряженной батареей.
В чём смысл страданий?
В желании убить насмерть АКБ скутера?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 21:58
Стаж: с 15.03.13
генератор затем и перематывают чтобы с бортсети скутера можно было забирать больше тока на ЗАВЕДЕННОМ двигателе .
мне кажется более реалистичной идея с буксировкой чем с зарядкой (ну или больше аккумуляторов на велосипед чтобы заряда хватало)
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 22:47
То есть скутер должен тарахтеть пока ты ловишь рыбу, а когда ехать назад, лисапед поедет, а в скутере кончился бензин :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
