Текущее время: 15 Sep 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: стала слабее тяга
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2015, 21:09
Скутер: irbis rzr
Снимал генератор потом обратно поставил . собрал все правильно. Стала слабее тяга скут новый ещё ломаться нечему. До этого все было отлично. В чем прикол. Может влияют болты крепления крылтчатки к ротору? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: стала слабее тяга
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2015, 21:11
Скутер: irbis rzr
Добавлю что недавно менял масло залил литр специального для скутера. Больше никуда не лазил. Есть немного сажи с глушителя. Иногда бывает немного белый дым но потом проходит
1436807545144.jpg [ 958.07 KiB | Просмотров: 3855 ]
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2015, 21:14
Скутер: irbis rzr
Скутер 50 кубов нексус мастер
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2015, 21:17
Скутер: irbis rzr
Да и ещё холостые стал плохо держать . сначала нормально но секунд 30 тарахтит и начинает захлебвааться. Хх отрегулирован на 1800
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2015, 21:27
Garage219 писал(а):
Снимал генератор потом обратно поставил ... скут новый
Регулируй клапана.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2015, 23:25
В другой теме было лучше описание.
Так ротор отцентрируй, проверь попала ли шпонка на место, вероятно ротор криво стоит и трет что то, зазор датчика сбит или вв катушек, а может и просто цепляет статор что уменьшает мощность.
Болты не влияют, если только установлены нете, более длинные, которыми обмотки статора могло повредить.
А может генератор с другова скутера у тебя остался, попутал или друг нагрел.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2015, 23:39
Уж сколько этих тем от автора..., то у него скутер irbis rzr , то нексус мастер..., местный самоделкин поди....
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2015, 23:44
Скутер: irbis rzr
Думаю да. Завтра ротор отрегулирую
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2015, 23:50
А что, там есть регулировки?
Как сделаешь, расскажешь, желательно фото, метки и т.д..
Так какой у тебя скутер, все таки?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2015, 00:16
Скутер: irbis rzr
У меня ирбич рзр, некчус мастер и крейсер сагитв. Плюс пит байк авм горилла
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2015, 00:28
Off topic:
Как я им не завидую :-D
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2015, 02:14
Литр, что-то многовато, обычно достаточно 750 мл. для 139qmb.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2015, 17:27
Это если сливать плохо и заливать по середину метки.
В 157 двигатель после капиталки легко проваливается вся бутылка 1л и еще просит немного до полного уровня, при плановой замене с вытрухиванием всех остатков масла помещается 800-850мл.
В принципе не столь важно 700 там или 900, если двигатель исправен то клина не поймать и масло не польется через сапун.
Литр точно не влазит при плановой замене, залить то можно, но откручивать заливную пробку на ровно стоящем мопеде тогда будет опасно немного :-D
Автору хочу посоветовать никуда серьезно не лезть и вдумчиво все взвесить, завести и послушать - может и правда трет.
Проверить метки и зазоры клапанов, болты индукционного датчика.
А вообще нафиг было лезть к генератору? может ротор поменял, а там выступ или метки кривые?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
