Текущее время: 29 Oct 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: stels outlander 150 не работает стоп-сигнал
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2015, 01:05
Скутер: irbis lx gtr 90 2t
Стаж: 2YD
ребят помогите такая проблема не стого не всего перестал загоратся стоп сигнал загорается только при повороте руля на лево тоесть ровно и чуть правее не загорается это передний тормоз а задний левый вообще ни в каком положении не срабатывает!и элетростартер срабатывает только нажав правый передний тормоз с зпдним тоже не срабатывает что делать мож у кого было пробег 4000 км 2010 года
 Заголовок сообщения: Re: stels outlander 150
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2015, 13:48
Ну, во-первых, тусовка аутоводов находится в соседней ветке:
viewtopic.php?f=87&t=25270&start=3165
А по существу - снимай клюв и очень внимательно осмотри жгут проводов вдоль рулевой колонки поворачивая руль влево-вправо: наверняка что-то перетерлось и коротит. И обязательно посмотри провод массы, который прикручен справа на верхнем болту крышки генератора. И не просто посмотри, а хорошо пошевели и подёргай: бывает так, что кембрик цел, а провод внутри оборван.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2015, 17:44
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Возможно не работает *лягушка*(включатель стоп-сигнала).Сними с неё провода и перемкни между собой скобочкой из провода.Загорелся *стоп*? Меняй *лягушку* или разбирай (аккуратно,внимательно) и зачищай/полируй подгоревшие контакты.
