Текущее время: 15 Sep 2026, 08:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Течь бензина из карбюратора
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2015, 19:53
Скутер: Альфа
Здравствуйте! Нуждаюсь в вашей помощи.
Скутер Альфа-мото, 50 кубиков, модель двигателя не знаю.
При попытке завести двигатель из карбюратора наружу вылетает струя бензина. Воздушный фильтр снят.
В чем может быть причина? Карбюратор тупо переливает? Нужно игру на поплавке поправить? Или же причина в чем-то еще?
Заранее всем спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка карбюратора
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2015, 21:08
shamuei
Название темы должно отражать основную суть проблемы.
У тебя не держит запорная игла поплавкового механизма.
Гадать почему, ни кто не будет.
Инструмент в руки, выясняй и устраняй причину неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: Течь бензина из карбюратора
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2015, 21:12
Если через дренажное отверстие льет...то запорный клапан...если из другого места...то трещины или прокладка....
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2015, 21:55
А если струя в обратку, то впускной клапан не закрывается.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2015, 22:13
Скутер: Альфа
кажись из 4ки льет. извиняюсь, за неточное указание проблемы в заголовке. не так часто на форумах заседаю.
карб.jpg [ 7.31 KiB | Просмотров: 20355 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2015, 23:47
Тогда вариант Гро, но не струей, а ручейком.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2015, 19:14
Скутер: Альфа
funix
ну да, сначала течет, а когда хватает и вроде заводится - даже струя вылетает на заднее крыло.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2015, 21:18
Скутер: Альфа
похоже, что придется менять запорную иглу. после нескольких подгибаний усика поплавка течь стало меньше, но не прекратилось.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2015, 21:29
shamuei
А грязь из под иглы религия не позволяет удалить?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2015, 18:31
Скутер: Альфа
GRO
нету там грязи - карбюратор перемывался. проверял еще раз при регулировке - все чисто. еще варианты могут быть?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2015, 23:32
shamuei
Второй вариант, слишком большой ход поплавка, в результате чего игла становиться на перекос.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 22:21
Скутер: Альфа
GRO
интересный вариант.. а как устраняется? я чего-то не смекну... шток поплавка фиксируется простым болтом.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 23:09
ты имел ввиду - ось?
нам стоит увидеть фото поплавка твоего карбюратора.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2015, 19:23
Скутер: Альфа
да, имел в виду ось - не правильно выразился. фото скину в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 03:56
Скутер: Racer Lupus RC50QT-9C
Стаж: 11
Высокий уровень топлива в поплавковой камере, если льет из воздушного диффузора эмульсионной трубки №4 на фото твоем.
Или жиклер огромный стоит если он вообще не отвалился)
_______________________________________
Жизнь это смертельное заболевание которое передается половым путем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
