Текущее время: 30 Oct 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: ABM ZX 150
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2015, 23:26
Скутер: ABM ZX 150
Здравствуйте! В эксплуатации скутера пока новичек. Опыт ремонта Китайцев есть, но есть вопросы. Производитель: АБМ, мотор 157qmj, тактность - 4, объём - 150сс. Сегодня притащил вышеназванный скутер и стал детально вкуривать. 1) есть ли у него предохранитель? Снял пластик, не нашёл. 2) не работает стартер с кнопки, при замыкании реле - весело крутиться. Если причина в кнопке, то как её проверить? 3) на моём экземпляре непонятки с топливопроводом. Что куда должно идти?
 Заголовок сообщения: Re: ABM ZX 150
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 00:16
Предохранитель стоит рядом с батареей в боксе.
Если реле не срабатывает, с кнопки, неисправна скорее всего мышка тормоза.
Чтобы завести любой исправный мопед со стартера нужно нажать на любой тормоз, проверить проще простого, загорается стоп при нажатии на тормоз?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 08:53
Скутер: ABM ZX 150
Спасибо, буду пробовать. Да, стоп загорается с любого тормоза.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 10:57
Предохранителя запросто может не быть, если скут не новый.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 12:15
Скутер: ABM ZX 150
Да, Вы правы. Нашёл кусок, идущий в пластиковый цилиндр. Благо есть запаска, теперь узел восстановлен. Возник новый вопрос: шланги к карбюратору подведены, кручу стартером и никакой реакции. Вспышек нет, искра есть. Снял карбюратор, с (видимо) отстойника полился бензин. (С того шланчика, который в пружине, типа чтобы её пригорел.) Что это может быть, что весь бензин ушёл в отстой? А то сейчас полезу перебирать весь карбюратор, а причина окажется на поверхности.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
