Текущее время: 30 Oct 2026, 04:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: После замены колодки трутся о диск
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2015, 21:56
Скутер: hors 056
Привет всем. Проблема такого плана. Проехал на скутере 14 тысяч и конечно же износились колодки... После замены колодок они трутся об диск, и не то что бы чуть-чуть, а так что скутер немножко тормозит. Если крутануть колесо то оно сделает максимум один оборот... Тормоза прокачаны хорошо. В интернете мало информации... пишут что поршень закис... тормозную жидкость поменять... и т.д. Завтра буду менять тормозную жидкость... может еще какие проблемы есть? вроде я тормоза поставил как надо.
 Заголовок сообщения: Re: После замены колодки трутся о диск
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2015, 22:26
Напишу все сразу.
Снимаешь суппорт, колодки с него, выдавливаешь поршень (если есть то воздухом, если нет ничего и щадящего инструмента то прям ручкой подливая тормозуху и подставив тару.)
Ну а потом полное ТО, чистка поршня, полировка, чистка внутрянки суппорта, манжеты вынимать не стоит.
Как все закончишь, смазываешь тормозухой суппорт внутри, манжеты и поршень, вставляешь его заподлицо, новые колодки и прокачиваешь систему.
Ржавчину и прочие прелести на поршне лучше всего чистить лезвием, потом пройтись 1200-1500 шкуркой по этим местам на мокрую.
Может потечь после замены колодок, потому что поршень мог успеть поржаветь там где раньше он не работал, на местах каверн.
По той же причине я не рекомендую трогать и доставать манжеты, потом будет течь из под них, так как люминевый корпус суппорта тоже окисляется.
Если без ТО то просто сними колодки, вдави поршень на пол сантиметра, контролируя количество тормозухи в бачке и собери все назад.
Фишка в главной манжете суппорта, которая держит давление тормозухи, в момент нажатия на ручку тормоза эта манжета выдавливается немного вместе с поршнем, зажимая колодки, когда отпускаешь она его (поршень) снова втягивает на пол миллиметра, а биение диска отодвигает колодки. Они труться но совсем незначительно.
Последний раз редактировалось Benzin5413 12 Jul 2015, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2015, 22:32
Без ТО не катит, поршень по мере износа колодок вылезал все больше и больше, на него липнет грязь и вода, теперь он не залезет, закис, при принудительном заталкивании может повредиться манжета и потечь, нужно чистить.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2015, 22:41
Скутер: hors 056
Завтра займусь всем этим делом. В интернете нашел видео примерно понимаю как это все делать.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2015, 22:45
Да это все очень просто, главное чтобы тормозуха не попала на одежду и в глаза, ну и чистое рабочее место нужно, в гаражном песке такие работы не делают.
