Трудности с 139qmb Racer Uragan ( видео )
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=37837
Страница 1 из 5
Автор:  sanek732 [ 14 Jul 2015, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  Трудности с 139qmb Racer Uragan ( видео )
Всем привет.
Появился у меня данный экземпляр в "мёртвом" виде по механике.Полностью перебрал левую крышку,включая втулки.Долго пытаясь завести,он ожил,но на рукоятку газа реагировал очень неадекватно,то набирал обороты,то сразу глох.Я заметил,что обороты высоко набирались только при поднятом колесе, попробывав проехаться он мог заглохнуть прям на холостом ходу.
VID_20150417_170924.avi
Потом вспомнил, бывший хозяин сказал,что поставил ремень от автомобиля (хз от авто он или нет).В общем я поменял ремень.Мопед стал очень плохо заводиться .Поменял фильтра,прочистил карбюратор,поставил новую свечу,почистил и притёр клапана,выставил зазоры на клапанах 0,05 вход , 0,1 выход.После этого мопед вовсе перестал заводиться с лапки,в итоге левую крышку снова надо ремонтировать(Подкурив от авто мы с братом попытались покрутить и завести тырчика, он работал только на стартере,при прокрутке ручкой он глох ,но пару раз получилось накрутить полностью рукоятку и он потарахтел секунд пять.
В общем хочу узнать , мб были у кого такие траблы и опыт их решения.
P.S.Вроде уже всё перепробывал,думаю как время будет выставить ВМТ без головки и сравнить метку на генераторе,вдруг очумелые руки до меня снимали его и неправильно поставили.
Всем зарание спасибо! :002
Автор:  GRO [ 14 Jul 2015, 21:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трудности с 139qmb Racer Uragan ( видео )
sanek732
Не пробовал грузы в вариаторе поставить на место?
Автор:  sanek732 [ 15 Jul 2015, 05:30 ]
sanek732
Пробывал,но не факт,что верно.Там какие то особенности их установки?
Автор:  D-moon [ 15 Jul 2015, 08:45 ]
Автор:  sanek732 [ 15 Jul 2015, 16:13 ]
D-moon писал(а):
ну вроде всё так и собрал - иначе и не получится)
Автор:  D-moon [ 15 Jul 2015, 18:04 ]
sanek732
Ролик при сборке мог стать боком. Проверь правильно ли все ролики стоят. Должны как на фото стоять. Если хоть один по другому станет, то работать будет скутер именно как ты описываешь.
Автор:  sanek732 [ 15 Jul 2015, 18:28 ]
Разобрал:
Состояние роликов хорошее?
Обратные процедуры:
Всё ли верно собрал?И такой вопрос,хочу попробывать шуруповертом аккумуляторным заводить,хватит ли силы или только дрелью можно?
Автор:  sanek732 [ 15 Jul 2015, 19:42 ]
D-moon писал(а):
sanek732
Спасибо!перебрал,только не обратил внимания правильно ли стояли ролики
Автор:  GRO [ 15 Jul 2015, 22:25 ]
sanek732
Ну и где третий слайдер?
На фото их всего два.
Автор:  D-moon [ 15 Jul 2015, 22:54 ]
слайдер.JPG [ 79.18 KiB | Просмотров: 4879 ]
Не хватает одного слайдера!
Шуруповертом врятли заведешь, а дрелью легко.
Автор:  Hors [ 15 Jul 2015, 23:03 ]
D-moon
GRO
Слайдер есть, будем надеяться *OK* автор его поставил, туда где ему положено и как положено.
Автор:  z13 [ 15 Jul 2015, 23:04 ]
А я один вижу на фото топливный шланг, подключенный к дренажу попловковой камеры?
Автор:  Hors [ 15 Jul 2015, 23:15 ]
z13
Возможно, хотя возможно, автор поднял\привязал шланг слива, дабы не мешал разборке\сборке вариатора.
Придет скажет.
Автор:  z13 [ 15 Jul 2015, 23:27 ]
И за компрессию, надеюсь, тоже скажет))) *OK*
Автор:  D-moon [ 16 Jul 2015, 01:44 ]
sanek732
Ремень задом наперед поставил! Надпись должна читаться с твоей стороны!Переставь иначе порвет быстро.
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
