Текущее время: 30 Oct 2026, 01:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по диодным поворотникам
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 11:13
Много чего прочитал но пока так и не понял одну штуку. То что при установке диодов нужно ставить нагрузочный резистор или трехконтактное реле мне понятно. НО, если у меня уже изначально стоит трехконтактное реле, нужно ли мне его менять, но тогда какой смысл! Или с моим реле можно сразу ставить диодные поворотники?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по диодным поворотникам
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 12:19
Вскрывал свое 3-х контактное реле, ставится на скутерах стелсах (звуковое, со шлепками, а не свистом), там генератор на микрухе и обычное элетромагнитное реле в качестве ключа и звука.
Вот к такому реле можно подключать любую нагрузку и светодиоды и фарную лампочку, частота мигания не сбивается.
Ставить нагрузку к диодам идиотизм, зачем тогда экономия на светодиодах, уж лучше пусть остаются лампочки.
Свое реле проверь, при включенном повороте вынь одну лампочку, если частота мигания уменьшится или вовсе пропадет то реле на светодиоды не катит, если останется такой же то будет работать и со светодиодами.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 12:32
Скутер: Atlant Calypso 150cc
а мне лампочки в поворотах больше нравятся - они моргают с плавным нарастанием и затуханием, красиво.
А светодиоды дырк-дырк и все...
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 14:04
реле именно с щелчками.
Нагрузку ставить что бы не менять реле, если оно двухконтактное, так как у диодов потребление тока в разы меньше чем у накала и реле не сработает без нагрузочного резистора. Мигать не будет. Дела не в экономии. делаю небольшой проект и поворотники надо сделать в ручную и так что бы не лазить к ним совсем, потому и диоды.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 14:05
крайне мало места у меня для лампочек, потому диоды. выбора нет
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2015, 02:10
Можно взять вместо трёхконтактного обычное жигулёвское реле и подобрать в него вместо шунта резистор на подходящую частоту мигания.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2015, 19:05
Всем спасибо, удалось впердолить обычные поворотники меньшего диаметра
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
