Текущее время: 15 Sep 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: Всё горит.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 16:34
Скутер: hors-motors 72cc
Вчера столкнулся с такой проблемкой.Менял аккумулятор и что-то замкнуло,теперь если не отключать аккумулятор не потухая горят габариты и сигнализация. Незнаю что теперь делать. *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Всё горит.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 18:30
У меня 2 варианта.
1. Взять в руки тестер, разобрать мопед и начинать искать горелые провода, попутно проверяя все переключатели.
2. Поменять жгут проводки целиком, но не факт что проблема уйдет если погорели переключатели.
Думаю стоит начать с отключения сигнализации, а вообще там должен стоять предохранитель...
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 21:34
Провода на клеммах поменяй местами. Не на всех акб клеммы расположены так как в стоке, при замене попутал наверно.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 22:14
А что у тебя замкнуло?
Жду развёрнутого ответа на вопрос.
Иначе ни кто не скажет в чём проблема.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2015, 07:45
Рн наверное сгорело, раз постоянка влезла в цепь переменки.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2015, 18:42
Когда проверял работает аккумулятор или нет на месте полюсов сильно за искрило
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2015, 19:26
Danze
При подключении полярность не перепутал?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2015, 21:42
Danze писал(а):
[Когда проверял работает аккумулятор или нет на месте полюсов сильно за искрило
viewtopic.php?f=111&t=37411
Дебилов век не долог.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
