Текущее время: 15 Sep 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: ABM Cyclone 50
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2015, 23:02
Скутер: ABM Cyclone
Доброго времени суток уважаемые форумчане.На днях приобрел данный аппарат (до этого катался на baotian bt49-qt9)и в процессе первых дней эксплуатации возникли некоторые вопросы на которые я думаю помогут ответить пользователи данного средства передвижения...
1.Зажигание включено(двигатель не заведен),включаю габариты,а они не горят(на старом скутере все работает).Запускаю двигатель все начинает работать прекрасно..Вопрос-это особенности данной модели ?
2.На холостых оборотах слабый накал ламп (фара,щиток приборов ну и т.д),при увеличении оборотов двигателя увеличивается и накал.Вопрос-возможна проблема с генератором или с реле напряжения или же снова особенности данной модели скутера?
Заранее спасибо за ответы.С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: ABM Cyclone 50
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2015, 00:40
Это нормально. Генератор на полтосах очень слабый, а весь свет запитан от переменки с него, за исключением приборки.
Если новый брал то сразу клапана отрегулируй, а то прогар бошки не за горами.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2015, 07:39
Скутер: ABM Cyclone
Benzin5413 возможно что и слабоват,но на baotian с таким же движком и возможно с таким же генератором все нормально,все горит и светит в полный накал без добавления оборотов.Так где же тогда собака закопана :(
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2015, 08:51
За дальнобой 2-й степени. (1)
В жадности китайцев,я так подозреваю.либо намотка катушек произведена слишком тонким проводом,либо ротор до сборки долго валялся на складе и размагнитился.встречался как с тем так и с другим.
1 габариты не горят на не заведенном двигателе это нормально.
2 то что тусклее горят на холостых тоже нормально
Если свет устраивает и АКБ через неделю эксплуатации не требует подзарядки из вне то пользуйся тем что есть,если нет листай тему по переделке генератора и переводу скутера на постоянку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
