Текущее время: 30 Oct 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: ЦПГ 52мм и коленвал 44мм.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2015, 08:15
Скутер: пока нет
Товарищи, ставил-ли кто-то ЦПГ 52мм ? Получается 86 честных кубов
http://ru.aliexpress.com/item/GY6-105cc ... 23299.html
Войдёт в 139qmb без допила картера ?
Так-же интересует, ставил-ли кто коленвал с увеличенным ходом (44мм) ?
С ЦПГ 52мм получается 93 честных куба. Какие доработки нужно производить ?
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ 52мм и коленвал 44мм.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2015, 19:30
А зачем оно нужно? купи БУ двигатель от стописятки + подрамник и поставь на полтос, по цене и затратам будет стоить как цпг+коленвал.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2015, 22:17
Скутер: пока нет
Не вариант.
Ну даже если со стоковым коленвалом, кто-то старил ЦПГ 52мм, как оно по сравнению с 50мм ?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2015, 22:27
Kote писал(а):
Не вариант.
Коли никто не ответил, предположу что 2мм ощутимой разницы в 4т моторе не дадут. Пол лошадиные силы ты почти не заметишь, это пол корпуса на скорости 45-50км\ч.
А прибавка там поменьше будет.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2015, 17:47
Kote
можно ссылку на колено?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2015, 20:38
Скутер: пока нет
http://ru.aliexpress.com/item/GY6-139QM ... 39823.html
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2015, 20:51
Тут люди даже 150 кубов на полтос ставили :-x
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2015, 21:27
Нет не ставили, Матвеев целый ролик запилил где на 139 моторе гильза с поршнем от 157, 57.4мм, там получилось что то около 120сс по объему.
Только вот оно не едет, как ни крути. Чистой воды эксперимент.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2015, 23:27
Я хз что там запиливал Матвеев, но что не едет это неправда, у форумчанина ехало. Правда система охлаждения не справлялась нормально.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2015, 00:16
Нет не ставили
Да ладно, ставили и не раз:
viewtopic.php?f=4&t=16473
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2015, 17:09
Kote
А ЦПГ не надо под него более "длинную"? Или толстой проставки будет достаточно? И где взять такую длинную цепочку под этот коленвал?
В общем, куча вопросов, но было бы интересно сделать такой проект! Жаль, как всегда, всё упирается в финансы. А если найти ещё головку от 139QMA-A 4-клапанную и поршень с 4 выемками на 52мм, то можно неплохую такую "ракету" состряпать!
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2015, 20:03
Скутер: пока нет
Мне и самому интерестно, надо будет написать продавану на али, что скажет. На буржуинских форумах этот 44мм коленвал тоже упоминают и кое-кто на нём ездит.
http://scootdawg.proboards.com/thread/4 ... ank?page=2
Как я понял приход очень неплохой, ход циллиндра увеличивается всего 0.5мм вверх и столько-же вниз.
Цепь и ЦПГ менять не нужно.
