| Тормозные шланги. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=37903 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Benzin5413 [ 28 Jul 2015, 16:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Тормозные шланги. |
В общем не так давно сделал себе задний дисковый на 157 мотор, суппорт купил в сборе с машинкой и шлангом, в прокачанном состоянии с тормозухой. Сейчас копался с глушителем и заметил 2 напрягающих меня момента касаемо тормозов. 1. На шланге имеется повреждение глубиной 0.3-0.5мм, хз от чего, скорее всего я его продрал гайкой глушителя. 2. Правой рукой при проверке смог без проблем выжать его до ручки, попробовал левой - как то не особо... По первому пункту проверил на деформации в данном месте при максимальном давлении - его нет, обмотал поврежденное место изолентой чтобы немного защитить от возможных следующих повреждений. Собственно стало интересно из чего сделаны шланги подобного типа, снаружи черный дубовый пластик, гнется очень трудно. Может не стоит беспокоится что в один момент он потечет там... С виду выглядит он так, а что у него внутри я без понятия. Ну и по второму пункту, воздуха в системе вроде бы нет, сколько не накачивал все равно до ручки выжать могу, тормозит вполне себе, хоть и не мертво в силу не притертого диска и колодок. Мож так оно и надо? |
| Автор: | Maks220 [ 01 Aug 2015, 08:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тормозные шланги. |
Про первый пункт могу сказать только то, что на моем агрегате оба тормоза дисковые и на шланг одета пружинка, может она и нужна для защиты. Одета она не везде а только около суппорта. А второй пункт так и должно быть. |
| Автор: | vlad-k [ 01 Aug 2015, 11:42 ] |
пока не повреждены внутренняя трубка и армирующий слой- все нормально. Наружняя резина защищает оплетку от повреждений. Исправная система без воздуха прожиматься до грипсы не может- объёмный коэф. ручка-суппорт не тот, шланги не дуются. Скорее всего пузырёк таки есть в верхней части к.-л. перегиба гидролинии, суппорте (в установленном каналом прокачного штуцера не вверх- обязательно будет воздух, пока не прокачается в нужном положении) |
