Текущее время: 15 Sep 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: шестерни редуктора
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 22:17
Скутер: Patron Stilet 150
Доброй ночи всем!Подскажите,какие шестерни в редукторе?Стандартные для 157qmj.Хочу взять другие,с большим передаточным числом.Хотелось бы узнать какие с завода стоят.Может кто разбирал,знает.
 Заголовок сообщения: Re: шестерни редуктора
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 22:19
Пустая трата ...денег и времени...ущучь мой опыт...если только ...для творчества...
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 22:37
а случаем не помнишь какие стояли?что не понравилось?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 22:45
kalimulin
Поищи, я где-то писал про свой опыт с шестернями.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 22:58
Шестерни нужны тем у кого 10 колесо.
На 12 они лишние совсем, да даже тюненый варик лишний для 157. он не вытаскивает по мощности ни то ни другое, по крайней мере без распредвала.
У меня был опыт с вариками, у тюна ход больше чем у стока почти в 2 раза, а максималка одинаковая, что с тюн что со стоком, только при разных оборотах.
95км при 6500об или 95км при 7500-7800об. В первом случае у мотора просто нет сил развивать обороты чтобы повысить скорость, во втором наоборот, скорость набирается за счет повышения оборотов.
Я бы отказался от замены шестерен на любом колесе, все тоже самое можно сделать перенастройкой трансмиссии как в большую так и меньшую стороны от стока.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2015, 00:56
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если не изменяет память,стоковые шестерни в 157 редукторе идут 40/19.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2015, 01:09
Стартер...тема обсосана...пользуйся поиском....
