Текущее время: 15 Sep 2026, 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: ...отдали мотор и кусок рамы от скутера Joy X ...
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 18:01
Скутер: Joy X
Господа, помогите с подключением проводки....отдали мотор и кусок рамы от скутера Joy X,хочу сыну собрать тележку на даче гонять...висят какие то провода на моторе,с генератора выходят и коробочки всякие, коммутатор походу и катушка высоковольтная с проводом к свече..может ли кто нибудь начертить схемку что бы завести мотор...спасибо
 Заголовок сообщения: Re: проводка двигателя от Joy X
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 18:19
Стаж: с сентября 2010
mario29r
скутер 4Т, 50 сс?
У нас есть такой раздел, может быть для начала глянете схемы.
viewtopic.php?f=111&t=15007
И вдруг есть фото отдельных узлов, а то так как-то "всякие коробочки" не очень понятно :)
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 18:36
Скутер: Joy X
4 такта,50 кубиков,это всё что я знаю...металлическая коробочка с рёбрами охлаждения,пластиковая коробочка величиной чуть больше спичечного коробка,и кругленький пластиковый бочёнок с двумя контактами и свечным проводомYulia
тему ту читаю,но думаю там общие схемы,а мне надо что бы только мотор завести,простейшую короче
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 18:43
mario29r
Скопируй общую, сотри то, что тебе не нужно.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 18:48
Скутер: Joy X
знать бы ещё какую,нет её вроде бы в той ветке...или я не тто смотрю
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 18:52
mario29r
Они практически все на 75% идентичны.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 19:14
mario29r
У меня на скутерах куча такого добра)
Изображение Изображение
Но у меня 2Т 50сс и 4Т 150 сс, к Вашему не подходит. До дачного сезона время есть, разберётесь потихоньку со схемами.... и я за фото всё-таки) Тогда, наверное, парням легче будет подсказать.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 19:38
Скутер: Joy X
завтра на фоткаю,спасибо
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2015, 11:56
Скутер: Joy X
с проводами разобрался,подключил по такой схеме
Новый точечный рисунок.jpg [ 55.63 KiB | Просмотров: 6512 ]
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2015, 11:59
Скутер: Joy X
беда с компресией,подскажите тюнинговую цпг где купить?и какие нужно знать параметры мотора что бы заказать и не ошибиться,а то пришлют не то
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2015, 19:15
Скутер: Joy X
подскажите что это за фигулина,сказали что от скутера
апро.jpg [ 387.65 KiB | Просмотров: 6483 ]
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2015, 19:40
mario29r
Правильно сказали. Это резисторы. Подключение (какой куда) надо смотреть по схеме.
Off topic:
.... Или ты о том, что там, позади, стеклянное? Похоже водка... это без схем.... Применение согласно инструкции....
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2015, 21:03
Скутер: Joy X
ага,спасибо...один из них на карбюратор,со вторым позже разберусь....за инструкцию по водке отдельное спасибо))))
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2015, 23:25
mario29r
Один на карбюратор. Другой работает по системе.... Когда выключен свет, он подключен. И наоборот... Типа чтобы на генератор была нагрузка когда свет выключен. У меня такого нет, так что подробно рассказать не могу...
И на всякий случай картинки....
Комментарий к файлу: Схема подключения стартера.
8fd0f259eaef.jpg [ 35.06 KiB | Просмотров: 6460 ]
Комментарий к файлу: Схема генератора.
billed2703.jpg [ 22.96 KiB | Просмотров: 6460 ]
Комментарий к файлу: Регулятор напряжения.
150469_1.jpg [ 58.27 KiB | Просмотров: 6460 ]
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2015, 10:14
Стаж: ¿
мотомир, мотосерп. Модель двигателя и диаметр отверстия в картере под гильзу цилиндра. Если что, у меня есть малобэу на 47 и 49мм, вышлю за полцены
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
