Стук в двигателе
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=37921
Страница 1 из 1
Автор:  Dias_sundetbaev [ 02 Aug 2015, 09:37 ]
Заголовок сообщения:  Стук в двигателе
Peda GTS 50 4T 139
начинается стук после плавного старте,примерно после 15 км.ч.
Стук не приятный и на скорости больше 40 идет сильный стук с промежностью 1-1.5 секунду. ТУК.......ТУК.....ТУК......ТУК и с этим стуком появляется вибрация на ногах.
+ еще доносится скребене из варика
Вариатор новый(ролики не стерты,дорожки роликов не стерты,слайдера не люфтят)
сальники во всем двигле заменены
подшипники в всем лвигле заменены
редуктор перебран
карбюратор настроен
клапана отрегулированы
свеча новая
масло в редукторе новое
масло в двигле новое
картер без трещин
картер без сварки
сцепление износ 8/10
грузы на 6г
ЦПГ новая прошел бережно,больше 40 не гнал. до и после обкатки лил масло манол
Автор:  torn44 [ 02 Aug 2015, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стук в двигателе
Надо слушать откуда стук, можно скинуть ремень и послушать один мотор.Стук появился сразу после замены Цгп? Пригнали тут один мопед после замены Цгп,сначала все типа хорошо было после 800 км появился стук,то ли треск при добавлении оборотов. Звук из двигателя, скинул цилиндр, сломан пополам поршневой палец,выдавило стопорное кольцо, повредило цилиндр.Человек так км 300 откатал. ЦПГ Скутер М была если что.Я это все к тому, что проверять надо все не смотря на новые детали.
http://www.phpbb.com/
