Текущее время: 15 Sep 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: Высокие обороты холостого хода
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2015, 21:42
Скутер: Racer Stels RC 50 QT (72cc)
После чистки карбюратора, не могу отрегулировать ХХ- все время высокие обороты, если только винт качества закрутить до упора, скутер глохнет.
Единственный косяк при сборке- на винт качества смеси неправильно поставил резиновое и металлическое кольцо, поменял их местами- все равно высокие обороты.
Подсос воздуха, или повредились кольца из-за неправильной установки, или же еще какая-то причина?
 Заголовок сообщения: Re: Высокие обороты холостого хода
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2015, 11:24
Скутер: Racer sagita
Сначала ищи подсос воздуха к впускному патрубку и карбюраторе. Промочи кисточку в бензине и мажь там где может быть подсос, если обороты поднимаются - есть подсос.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2015, 15:18
Сколько можно...бороться с подсосом...одной кисточкой?
Пора перевооружиться...технологии не дремлют!
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2015, 15:31
А вы чем предлагаете искать источник подсоса?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2015, 15:36
Намного проще...визуально даже если очкарик...
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2015, 16:32
Можно ещё послушать на маленьких оборотах, когда задыхается, пшиканья например можно услышать... При самых простых случаях :)
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2015, 16:58
Сними с карбюратора трос газа и посмотри результат.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2015, 20:27
Проблема вроде как решена- поставил старый обогатитель, теперь при уменьшении оборотов винта качества глохнет, да и колесо не крутится, и что самое интересное пропало дерганье при трогании с места (как на механике если бросаешь сцепление машина дергается), очевидно из-за высоких оборотов сцепление было постоянно включено, и при трогании происходил этот рывок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
