Текущее время: 15 Sep 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Проблемы со скутером BM galaxy125
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2015, 21:41
Скутер: BM galaxy 125; Stels Vortex 50
Добрый вечер. после замены поршневой, появился стук в двигателе сняли клапанную крышку и отрегулировали заново клапана - без результатно. Завлянул во внутрь увидел картину: успокоитель цепи грм слетел и цепь по корпусу колотила. Вопрос у меня такой: от какого другого скутера может подойти успокоитель верхний? или где в рязане его можно приобрести
 Заголовок сообщения: Re: Успокоитель цепи ГРМ на скутере BM galaxy125
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2015, 22:05
Как он мог слететь? успокоитель держит головка цилиндра, он просто в паз вставляется между головкой и цилиндром, до прокладки.
Башмак же крепится болтом из вариатора.
Они одинаковые на 125 150 и 170сс, двигатели 152qmi, 157qmj. От 153 и 158 не подойдет.
http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=487
https://www.avito.ru/ryazan/zapchasti_i ... _544413900
Разжевал, в рот положил, в пищевод протолкнул. Осталось только попу поднять, купить и поменять деталь :-D
Смотри только когда брать будешь, чтобы они были прорезиненные, а не пластиковые, а то они со временем портятся.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2015, 22:40
в том то и дело что он слетел не в том месте крепится а у натяжителя и получилось что цепь была почти не натянута, а сам упокоитель подвинул цепь к корпусу
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2015, 22:48
Я тебя обрадую, но тебе цепь менять по моему пора. Методом выжимки можно поменять без полной разборки двигателя, в гугле посмотри.
Приспособу можно и самому сделать имея базовый набор мужских инструментов. Сварка, болгарка, пила, схроны куркуля и комплект метчиков.
Я когда новую цепь поставил, она и без натяжителя имела нормальную натяжку, а натяжитель ее еще и перетягивал, пришлось подкладывать под него 10 прокладок.
Через пару тысяч он развалился, я его собрал и уже поставил нормально на 1 прокладку, цепь немного подрастянулась.
Обычно цепь проверяют методом вывешивания, но у тебя она в моторе, посему проверить ее можно только субъективно, для начала оттяни ее на звезде распредвала, если оттянется на 1-2мм - мусор.
Если цепь можно не снимая распредвал перебросить через зуб - мусор.
Свободный провис ходячей цепи должен быть не более 1-1.5см примерно.
Еще по километражу можно сделать выводы, хорошая цепь бегает до 15 тысяч, плохая до 7-10 тысяч.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2015, 23:06
у меня пробег 12000 но как спидометр изрядно тупит то следовательно на 1000 а то и 2000 больше
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2015, 23:09
Aks8291
При сборке натяжитель взвёл, или на место силой затолкал?
 Заголовок сообщения: не заводится BM Galaxy125
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2015, 19:39
Доброго времени суток. У произошла странная ситуация: так как данный скутер я купил достаточно недавно ( не новый) и как прошлый владелец на нём ездил я не знаю. Т.к поршневая подсела и довольно хорошо я купил новую. после замены завёлся с первого раз но с характерным звук похожий на звон клапанов. Работал стабильно но этот звук меня напрягал... Клапана в норме, оказался верхный успокоитель слетел с посадочного места цепи и прежал ее к блоку, попытки вернуть его наместо не чем не удались. Найти у себя в регионе успокоитель не к чему не привело и решил заказать в москве - пока ожидаю решил убрать натяжку и покататся так ( скутер проехал 15000 и цепь уже пора менять) с зубьев не слетала но была слабенькая. покатался неделю и решил с другом разварить глушак и всё выкинуть от туда. после сборки обратно он не завелся. С чем может быть связано если дело не в глушители?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со скутером BM galaxy125
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2015, 21:01
Aks8291
Ты сам на вопрос отвечать думаешь?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2015, 21:57
Ну зае*ись...я значит думаю какие зазоры клапанов выставить, 0.12 или 0.15, а он натяжку убрал и катается, на цепи которая 15 тысяч прошла...
У меня нет слов просто, я пожалуй пойду...
Оставлю только это тут.
https://www.youtube.com/watch?v=KZ86VHj2oTQ
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2015, 01:07
Цепь отъездила свой ресурс уже и максимум что может случится если она слетит это заглохнет. Сейчас хочу заменить цепь: как снять без съемника и без разбора? Какие зазоры клапанов лучше поставить
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2015, 01:18
Гнутые клапана, поршень, коленвал тебя не пугают? Замена с капиталкой на половину стоимости нового двигателя...странно, а если цепь слетит и заклинит в картере то ремонт будет нецелесообразен вообще, готовь 20тр на новый.
Я писал выше про замену цепи, методом выжимки звена, зазоры 0.1 0.12 с нормальным и живым распредвалом.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2015, 09:35
Про метод выжимки звена я слышал. Но для этого нужны съемники
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2015, 11:25
Aks8291
