| Механический шум в двигателе 139QMB https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=37985 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | petpavel1 [ 16 Aug 2015, 20:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Механический шум в двигателе 139QMB |
У меня на скутере двигатель 139QMB. При достижении скорости 40 км/ч начинается скрежет. Внешне на шестеренках следов нет. Менял бендикс не помогло. На скорость не влияет, но ездить с таким скрежетом просто неудобно. Подскажите пожалуйста, что не так. |
| Автор: | GRO [ 16 Aug 2015, 20:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Механический шум в двигателе 139QMB |
petpavel1 Мы угадать должны? Скутер с твоей стороны монитора, ищи неисправность!
| Автор: | Штурман [ 16 Aug 2015, 21:08 ] |
petpavel1 писал(а): У меня на скутере двигатель 139QMB. При достижении скорости 40 км/ч начинается скрежет. Внешне на шестеренках следов нет. Менял бендикс не помогло. На скорость не влияет, но ездить с таким скрежетом просто неудобно. Подскажите пожалуйста, что не так. Это моя...любимая тема...искать посторонние шумы.... Шумы подразделяются на нормальные и не нормальные.... Если отсутствует нормальный шум...то скоро жди не нормальный.... Делай что-то и задавай вопросы... |
| Автор: | petpavel1 [ 18 Aug 2015, 00:50 ] |
Шум не нормальный, на слух скрежет шестерен на скорости после 40, убираю газ перестает. Поэтому и спрашиваю, что понять не могу где источник. |
| Автор: | funix [ 18 Aug 2015, 10:45 ] |
1 провис ремня при нагрузке, нижняя часть прыгает как ей угодно, при проседании пружины торка (ухудшение стартовой динамики - старт с более низких оборотов), длинном ремне. 2 Редуктор, шестерни то без следов, а места к которым они прилегают стоит посмотреть, косозубые шестерни имеют свойство прижиматься к бокам при нагрузке, а может и подшипники. 3 ротор генератора может разболтаться или коленвал свернуло, при этом еще и скорость ограничится, искать следы трения на генераторе. 4 про грм другие подскажут, я не в курсе. Уточнять нужно сколько лет/пробег и т.д. |
| Автор: | petpavel1 [ 18 Aug 2015, 15:19 ] |
Скутер новый 1700 км. Проверял везде масло, стружек нет. Под крышкой- чисто. Менял бендикс - без толка. Ремень натянут , провисание не видно. На скорость не влияет. Попробую записать на диктофон. Шестерни и подшипники гремели бы сразу. |
| Автор: | Benzin5413 [ 18 Aug 2015, 19:17 ] |
Скрежет или свист как у турбины? свистят все 4т моторы, у меня с дешевым ремнем аж уши закладывало иногда. Он как раз и появляется от 40 до 70км\ч у кого как. Сделай проще, сними вариатор и крышку обдува, заведи мотор без трансмиссии веревкой за крыльчатку, только осторожно и погазуй, чтобы исключить ЦПГ и ГРМ. Тоже самое сделай с трансмиссией но без крышки вариатора, посмотри как работает вариатор, может и звук свой найдешь в нем. После остается только редуктор, масло там тоже без стружки? проверь легкость вращения от руки и люфты валов, покрути колесо без торка и послушай будут ли щелчки и закусывания...точно редуктор проверить можно только разобрав его. Кстати на скорости может быть и шум из редуктора, даже если он исправен, прямозубые шестерни могут выть во время притирки, обычно это длится во время обкатки c новья, тоесть в первые 2000км. Почаще масло там менять лучше на этих километрах, каждые 500км норм будет. Замена только на горячую. Были прецеденты когда разбирали редуктор и ставили промежуточную шестерню ведомого вала наоборот, начинало выть при торможении двигателем, позже притиралось и переставало. |
| Автор: | petpavel1 [ 19 Aug 2015, 14:34 ] |
Спасибо, попробую это сделать. |
