Текущее время: 29 Oct 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Изготовление прокладки глушителя 2т.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2015, 00:32
Имеется сакс от технигаза, стояла изначально там прокладка по типу такой, трехслойная, 2 слоя непонятно чего, ломкое и черное, средний слой металл.
Из чего сделать новую? в магазинах нет ничего подобного, все варианты смотрел но подходящего не нашел.
Паранит - прогорит.
Из алюминиевых банок несколько штук - будет много тепла передаваться с колена на цилиндр.
Асбестового листа под рукой нет и где взять без понятия, никогда не работал с ним.
Предпологаю что однослойная не подойдет, давление там будет огого. Осталась старая прокладка с поврежденным крайним слоем, можно очистить его полностью и наложить на пирог новый, но из чего? из паранита?
Металлическая основа там хитрая, с выступающими зубцами.
На взрослых авто такие стоят.
Можно попробовать сделать 2 слоя жести из пивных банок по краям и паранит в середине, закрыв паранит жестью от прогорания, не уверен в данной схеме.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление прокладки глушителя 2т.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2015, 19:38
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Че хотел то ?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2015, 20:04
Асбест листовой есть у мамки на гладильной доске :)
Лучшая прокладка кольцо, при перекосах кольцо затянешь, такую нет. На стоковой трубе есть расширение в трубе у флянца, туда на 3 мм примерно встает стоковое кольцо, и малосси, возможно и других цпг.
На карпатах в трубу вставлял тонкостенную трубку, на нее наматывал асбестовый шнурок засунутый в экран от проводов, оборота 3 и затягивал, держало отлично.
Если уперся в такую то можно вырезать из старой какой от авто, на предприятиях такое г где нить валяется.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2015, 22:24
У мамки нифига нету. она мне пиздюлей уже 2 года дать обещает потому что завалил железками пол дома и двор :-D
Круглая ставится только на стандартные глушители где есть выемка, на саксе просто ровный фланец, как и на цилиндре.
В общем счистил я один слой на заводской прокладке и вырезал свой из паранита, позже нашел прокладку от сузуки, она сделана так же, только размером меньше, 2 слоя паранита, а по середине железо рифленое. Меня это натолкнуло на мысль что я все сделал правильно. Движку сегодня первый раз завел, вроде все ок, скормил 200гр бензина, только мопеда пока нет куда его поставить.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2015, 23:01
funix
Off topic:
Доказано, что асбест вызывает рак. За выброс старых асбестосодержащих приборов в простую мусорку, или разбирание их же может наказываться уголовно в той стране, где живу. Пыль асбестовая мелкая и не видима ннвооруженным глазом годами может находиться в помещении. Хотя чего уж у самого в гараже всегда был и шнуровой, и листовой...
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2015, 01:45
GUS писал(а):
funix
Off topic:
Off topic:
Не пугай меня, я стекловаты и рыбных костей до сих пор боюсь :-D
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2015, 11:52
Off topic:
GUS
"Что немцу смерть,то русскому хорошо"(с) :)
