Текущее время: 29 Oct 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: Давление воздуха в расширительном бачке
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2015, 16:13
Скутер: Pendulater
В общем, вопрос конкретен:
Какое давление воздуха должно быть в расширительном бачке, кто нибудь сталкивался? У кого нибудь был опыт обращения с сим агрегатом?
 Заголовок сообщения: Re: Давление воздуха в расширительном бачке
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2015, 20:18
Не сталкивался лично, но знаю что туда качают от 1 до 6-8 атм. Разве в инструкции не написано?
viewtopic.php?f=16&t=27254
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2015, 21:19
Скутер: Pendulater
Benzin5413
Инструкции банально нет. Иначе я бы и не спросил.
И тот топик, что вы мне скинули, не подходит, как я понял, там была замена масла на трансмиссионное, я же ничего не менял.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2015, 21:54
include5691
Именно по этому читать полностью не обязательно?
По ссылке было разжёвано всё далее некуда.
Учись читать и понимать каждое слово.
И тема явно не о расширительном бачке.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2015, 22:18
Скутер: Pendulater
GRO
Я не нашел, поэтому прошу, если там и правда написано, ткните меня носом в эту достоверную информацию?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2015, 22:28
Аллочка писал(а):
Примерно подсчитав вылитое и прибавив 10 м.л. получилось 25 м.л. Залила, прокачать помогли :-D , установила уплотнительную пластмассу с диафрагмой на место, штопорное кольцо, золотник, накачала 7 атм. установила.. Получилось не так как хотелось, очень жестко.. спустила воздух накачала 3 атм. И вот оно чудо амортизаторы как новые.. Как раз получилась золотая середина..
Теперь не пробивает на скачках даже с пассажиром весом около 90 к.г.
Может быть кому нибудь пригодится..
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2015, 20:26
Скутер: Pendulater
Hors
Это лишь субъективное мнение форумчанки, основанное на опыте обращения с модифицированным амортизатором. Ну очень неточный ответ.
Есть кто-то, знающий наверняка?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2015, 20:50
Есть - производитель.
Он объективнее всех форумчан, обратись напрямую к нему, раз субъективное мнение не устраивает.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2015, 21:42
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Эти аморты полное гауно.Эти бачки китаёзы прилепили для красоты и никакого давления они не смогут удержать.Их лучше сразу ножовкой отрезать.Это предельно обьективные наблюдения,ибо был у меня когда-то такой же шлак.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2015, 14:42
Скутер: Pendulater
GXΩ
То есть внутри бачка даже масла нет что ли? Там же должен по-идее быть соединительное отверстие внутри
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
