Текущее время: 30 Oct 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: Горят реле
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2015, 23:14
Скутер: RACER LUPUS50
Всем привет! нужен совет, а возможно и консультация опытного электрика. Скутер RACER LUPUS 50-кубовый, горит уже 4-тое реле регулятор, аккумулятор закипает, но лампы пока не сгорели. Где искать причину сего?
 Заголовок сообщения: Re: Горят реле
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2015, 23:28
Неисправный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2015, 01:01
Однозначного ответа не жди...надо делать диагностику....
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2015, 03:20
Скутер: Racer DRAGON
Лампы везде родные стоят? Доп оборудование электрическое есть? С проводкой все в порядке?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2015, 07:28
Причина в том, что там нет никаких реле.
Есть регулятор напряжения.
Есть схема включения этого регулятора.
Если неисправна проводка, регулятор не будет работать как положено.
Если в цепи регулятора плохой контакт, регулятор опять не будет работать как положено.
Если купил поддельную коробочку в виде регулятора напряжения, она тоже не будет работать как регулятор напряжения.
