Текущее время: 30 Oct 2026, 04:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Новый Stels Vortex 150, назначение трубок?
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2015, 05:22
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: 4 м
Всех приветствую! Есть вопрос.
Скутер привезли в заводской коробке, пришлось самому собирать частично разобранный агрегат. Опыта по эксплуатации нет, всё вижу в первый раз.
Над зоной воздушного фильтра или воздухозаборника заметил болтающиеся заглушенные трубки. Какое их назначение?
Может их надо подсоединять куда, я не знаю. Рядом ещё висит провод с колпачком, то же не знаю зачем... Подскажите.
DSC09977.jpg [ 429.98 KiB | Просмотров: 3866 ]
С.JPG [ 139.34 KiB | Просмотров: 3866 ]
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту Stels Vortex 150
на https://yadi.sk/i/-YdrTQt9rQ4Z6
 Заголовок сообщения: Re: Новый Stels Vortex 150, назначение трубок?
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2015, 14:23
Черный шланг который выше должен идти с крышки головки цилиндра, с сапуна.
Прозрачная трубка снизу служит для сбора масла или конденсата, чтобы фильтр картерных газов не переполнялся, у меня он сухой всегда был летом.
Черная шлангочка в самом низу служит скорее всего для слива бензина с поплавковой камеры карбюратора.
И таки да, мотор у тебя 158qmj, запчастей на него очень мало и найти их трудно, потому береги его своевременным ТО и сменой расходников.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2015, 23:36
Стаж: 4 м
Benzin5413, СПАСИБО!
трубки так и должны болтаться?
Двигатель 158qmj мощный? в чём разница двигателей вортексов?
Вот с другой стороны фото, там то же трубка торчит...
ч.JPG [ 86.26 KiB | Просмотров: 3805 ]
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 01:27
Откуда я знаю от чего она идет...
Движок такой же как и 157 но слегка модернизированный, ни одна запчасть от 157 туда не подходит без напильника :-D
Лошадок 8-9 выдает как и остальные стописятки. Километров 80-90 должен бегать в стоке на длинных прямых, после обкатки разумеется, а обкатывать новый мотор можно целый сезон, я вон за этот не слезая почти накатал 3 тысячи...
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 01:43
Которая с цифрой 1 - Бензин уже написал, с цифрой 2, в пружине - для слива с поплавковой камеры, этот шланг постоянно под бензином, обычно он заткнут фигней с болтом-затычкой и эта фигня ставится под болт крышки вариатора, а у тебя тут более простой конструктив, кетайцы на болте сэкономили.
Со шлангом №3 надо разбираться, идет откуда-то сверху и обрывается, нехорошо это.... подозреваю что от вакуумного крана он отскочил. А может от тройника, или от карба, или от фильтра. Хорошо бы унитаз снять да посмотреть, для ясности.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 08:06
Стаж: 4 м
Benzin5413, Dj@gger, спасибо. Да, надо снимать "унитаз", иначе не понятно.
До весны пока оставлю так.
