| Горят реле https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=38127 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Жуть [ 13 Oct 2015, 23:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Горят реле |
Всем привет! нужен совет, а возможно и консультация опытного электрика. Скутер RACER LUPUS 50-кубовый, горит уже 4-тое реле регулятор, аккумулятор закипает, но лампы пока не сгорели. Где искать причину сего? |
| Автор: | aser [ 13 Oct 2015, 23:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Горят реле |
Жуть писал(а): Где искать причину сего? Неисправный аккумулятор. |
| Автор: | Штурман [ 14 Oct 2015, 01:01 ] |
Однозначного ответа не жди...надо делать диагностику.... |
| Автор: | D-moon [ 14 Oct 2015, 03:20 ] |
Лампы везде родные стоят? Доп оборудование электрическое есть? С проводкой все в порядке? |
| Автор: | GRO [ 14 Oct 2015, 07:28 ] |
Жуть писал(а): Где искать причину сего? Причина в том, что там нет никаких реле. Есть регулятор напряжения. Есть схема включения этого регулятора. Если неисправна проводка, регулятор не будет работать как положено. Если в цепи регулятора плохой контакт, регулятор опять не будет работать как положено. Если купил поддельную коробочку в виде регулятора напряжения, она тоже не будет работать как регулятор напряжения. |
