| Опция противоугонки-сигналки на Нексус. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=38139 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | spapa [ 19 Oct 2015, 14:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Опция противоугонки-сигналки на Нексус. |
Новый китаец Нексус Сплаш 157 4т. Отсутствует опция сигналки-противоугонки. Но присутствует пустой ШР с перемычкой, какие-то датчики на резинках,-похожена датчики вибрации. Так понимаю,-купить эту недостающую опцию в магазине, вставить в ШР, и будет мне противоугонное счастье? Или это только мечту новичка? |
| Автор: | Benzin5413 [ 19 Oct 2015, 14:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Опция противоугонки-сигналки на Нексус. |
Датчиков никаких нет в скутере и проводке, есть 1 разъем на 8 или 9 пинов, туда подключается сигналка, датчик в ней, правильно подключить и все будет работать, верно. Сигналка китайская скутерная, но можно при желании поставить и сигнализацию с авто с обратной связью, только на долгую стоянку с ней нельзя, ток потребляет больший в разы. |
| Автор: | spapa [ 19 Oct 2015, 18:41 ] |
Benzin5413 Спасибо. А что за приблуда под рулем на резиновом аммортизаторе с тремя проводами? Перемычку на ШР, так понимаю, надо выкинуть при установке сигналки? |
| Автор: | Benzin5413 [ 19 Oct 2015, 19:44 ] |
Под рулем с тремя проводами скорее всего реле поворотников, есть 2х контактные, есть трех, щелкает? Верно, а саму сигналку запрятать так чтобы провода не перерезать и не отключить ее от разъема. Если просто вынуть эту заглушку с проводом то твой мопед будет заводится без ключа, ну и глушится не будет. Замыканием этого провода на массу глушится двигатель как замком зажигания так и сигнализацией. У меня сигналка стоит за железной пластиной за унитазом, придавлена и закрыта им, ее никак не достать даже мне чтобы угнать скажем, лезть в общий жгут проводов бесполезно, провод протянул другого цвета, да и он не на виду. Кика у меня нет, поэтому сигналка полностью блокирует запуск. Да и еще маленький ньюанс, сигналку (корпус) нужно ставить жестко, датчик в ней срабатывает от колебаний и их силы, если воткнуть на пластик либо не закрепив как следует к раме - будет постоянно орать от проехавших грузовиков и прочего. А если прилепить на двухстороннюю липучку что идет в комплекте, наоборот будет очень тупой и можно без проблем разобрать пол мопеда... Ставил по быстрому такую на изоленту, под клюв, примотал основательно к рулевой колонке к металлу где место было, работала нормально. У меня стоит такого плана http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1291 Но старая старая, возможно и производитель другой, проблем с ней нет совсем. Да не именно такая, тор. |
| Автор: | spapa [ 20 Oct 2015, 19:33 ] |
Понятно. Будем к весне готовиться. Кстати,-хороший сайт,и цены умеренные. |
